Холодный пуск и датчик фаз, есть ли связь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Холодный пуск и датчик фаз, есть ли связь? вывод темы на печать
denisk
Авто: 21104М, август 2005
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 10:58
проблема:
машина не заводиться при отрицательной температуре. Было -12 гр. завелся только с веревки, причем с первых метров. Но остался гореть Чек Энжин. Машина прогрелась - потух. Грешил на свечи и масло в коробке, т.к. на ночь оставил с включеным автозапуском по температуре (-10 гр.), но автозапуск машину завести не смог и маслал в холостую заливая свечи. Поменял масло в коробке на полусинь и свечи штатные на NGK. Сделали диагностику на ГСТО, сказали что ошибка датчика фаз, но временная, других проблем нет. Машину больше на автозапуск не ставил. На следующее утро было -3 гр., стартер бодро крутит, но машина не заводиться. Когда завел - опять горел чек энжин, но была суббота и на ГСТО не поехал, т.к. суббота у них день "не гарантийный". Вобщем и до холодов при запуске холодного двигателя загорался чек, но заводиась всегда сама с "пол тычка".
21104M, HLDO54 (продал) -> FF2 1.8 GHIA SE (продал) -> X-Trail 2.5 CVT 2012
denisk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Аист30
Авто: ВАЗ-21120 (2002 г.р.)
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 19:15
Вообче, как пишут в литературе, при холодном запуске в первый момент топливо льется без учета оптима смеси 14:1. А уже потом подключаются датчики.
Интересно - код ошибки. может что подскажет.
У меня когда были аналогичные проблемы сервисмены на что только не сваливали...
Удачи
Аист30 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:10
Если ЭБУ = Бош М797, при неисправном ДФ появляется длительная прокрутка на пуске, даже на горячем моторе. Имхо, это приводит к заливу на холодную.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 00:15
denisk писал(а):
проблема:
дакчик фаз придуман для того, что бы каждая форсунка впрыснула топливо всего один раз на 2 оборота коленвала, т.е. в тот момент, когда подошла очередь конкретного цилиндра воспламенить смесь. Если ДФ выходит из строя, форсунка будет вливать топливо два раза в полный цикл мотора. Если накрылся ДФаз, повышается расход топлива, с учетом того, что топливо льется в целиндр два раза за полный цикл, оно (ощибочно впрыснутое) начинает догорать в катализаторе, а на морозе возможен банальный перелив топлива (т.е заливание свечей).
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 07:55
Вероятно так,
сегодня было -3, завелась, чек не горел. Может одумался? Wink
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:19
Станислав и Тучка писал(а):
denisk писал(а):
проблема:
Вы несколько банально понимаете работу контроллера Smile
Да, при фазированной схеме форсунка прыскает один раз за два оборота коленвала.
Да, при отсутствии связи с ДФ контроллер переходит на попарно-параллельную схему впрыска.
Да, при этом форсунка будет прыскать 1 раз на каждый оборот коленвала,
НО контроллер при этом уменьшает длительность импульса открытия форсунки и повышения расхода топлива практически не происходит.
Единственное что при этом страдает - это экология Sad
Проверено на собственном опыте, когда ДФ не контачил в разъёме и его отсутствие проявлялось
только в зажигании лампы "Чек Энжин" через через две минуты!!! после запуска двигателя.
Ни на динамике, ни на расходе топлива, ни тем более тональности его работы это никак не отразилось Very Happy
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:37
У меня БОШ 797. При неисправном датчике фаз заводилась при -20, только маслала дольше.
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:48
Дык это, скинуть с него разъем и пусть впрыск однофазный будет! Или М9.7 не даст завестись? Я на январе скидывал, заводил с обычным нефазированным впрыском, все работало.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 15:30
Все правильно, при неисправности датчика фаз контроллер переходит на попарно-параллельный впрыск, как на 8-ми клапанных двигателях 1.5 литра. При этом работает другая подпрограмма расчета топливно-воздушноя смеси. Состав топливно воздушной смеси точно также корректируется показаниями ДК, поэтому не страдает ровным счетом НИЧЕГО. Мало того, если отключить ДФ в прошивке, то получится 2 положительных момента
1) Будет заводиться в любой мороз, т.к. впрыск точно будет происходить не сразу в камеру, а в ресивер и немного успевать смешиваться
2) Немного увеличится тяга на низах, опять же за счет улучшения качества смеси. Чем пользуются чиптюнеры.
Отрицательные моменты пока не понятны.
denisk писал(а):
проблема:
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
denisk
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 09:26
1) впрыск в рессивер? поподробнее можна? это как?
2) в том-то и дело, когда в -3 не завелась, диагностика показала "ошибка датчика фаз".
Сегодня -8 гр., завелась с пол тычка, чек не горел.
denisk
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2005 11:13
сегодня на улице -12 гр., кино повторяется - стартер крутит как бешеный - не заводиться, даже нет вспышек. Достаю галстук, на веревке завелась за 30 метров. Горит "чек". Еду на диагностику на ГСТО. Делают диагностику. Все ОК, кроме ошибки ДПКВ. Мастер, который главный, сообщает мне - "вы не правильно заводите", а ошибка возникает из-за заводке на галстуке, маразм полный. Как правильно - не объяснил. Короче заплатил за диагностику, пошел к ИПГ, договорился оставить машину на ночь на стоянке и с утра они будут ее заводить. Если завтра не заведется вернут деньги за диагностику. Ждем.
denisk
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 08:43
с утра машина не завелась, заводил сам мастер, цирк. Сняли катушку со свечой - нет искры. Говорят мозги замерзли. Что за беда?
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 08:54
Это у него мозги замерзли ...
Искре на свече проверял приставляя ее к двигателю если да то он мог спалить катушку поздравляю. Искру проверяют на разряднике. А если искры нет то неисправен ДПКВ или его цепь, до контролера.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 11:02
Сам шкив резинометаллический исче посмотреть надо...
Читал, если сигнал ДПКВ слабый такая фигня может быть. По ВАЗовской книжке амплитуда дб не менее 0,3В при прокрутке стартером. Только есть ли в энтом сервисе осциллограф?
denisk
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2005 14:40
есть вроде, вчера полную диагностику делали, правда на теплом движке. Ничего не нашли. Я вот тоже думаю, что не в мозгах дело.
denisk
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2005 09:05
вобщем ситуация такая, на холодной машине (-10 гр.) на контроллере есть сигналы всех датчиков, все работает, но нет искры на свечах.
Диагностика на теплом двигателе неисправностей не выявила. На холодном - плохой контакт на колодке контроллера. Поправили контакты в разьеме. Сегодня -9 гр. Машина завелась. Первый раз ключ на старт, двиг крутился, но не завелся. Завелась со второго поворота ключа зажигания. Что-то всеравно мне это не нравиться. У знакомого такая же машина в -17 с пол тычка заводиться. Будем ждать холодов.
