gariot
Всё было хорошо, потом, примерно месяц назад, скорости стали переключаться вообще без какого либо сопротивления, хорошо дунешь и включилась
, а вчера стоял в пробке включаю вторую, собираюсь воткнуть третью, а она х.., итог, если сильно постораться можно вышибить на нетралку, вторая включается и больше ничего... на одной второй ездить не очень прикольно. В гараже снял тягу со штока выбора передачь, кое как расшевелил шток в итоге как не регулируй появилась 3,4,5 и задняя, а 1 и 2-ая отсутствуют. Какие будут предложения, не хочется 100 раз в запчасти ездить...Муфта синхронизатора 1-2, вилка 1-2, болтик вилки 1-2, механизм выбора передач??? 8-)
MikRo
Если глючат все передачи, то больше похоже на поломку механизма выбора передач.
gariot
не включаются только первая и вторая, а все остальные просто идеально 8-)
gariot
Неужели коробки больше никто не дербанит?
MME
gariot писал(а):не включаются только первая и вторая, а все остальные просто идеально 8-)
что значит не включаются - не включаются в принципе? или с хрустом? или косячат тока на оборотах выше средних? или что вообще?
