Заносит задницу при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заносит задницу при торможении. вывод темы на печать
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:33
Всех приветствую! При экстренном торможении, когда блокируются колёса, машину кидает влево. Вчера ехал на стоянку, решил проверить тормоза, разогнал до 60, тормознул - развернуло градусов на 70. Surprised Думал, на дороге пыль, разное сцепление колёс с дорогой, но сегодня по дороге на работу, на светофоре притормозил резко, опять задница влево, но успел вырулить да и скорость поменьше была. Колодки прошли около 12-14 тык.
Народ, подскажите что может быть. Заранее благодарен всем ответившим.
Michael vlg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:36
Разные усилия давления колодок на тормозной диск (барабан). На подъемник, педаль чуть нажми и пусть мастера крутят колеса.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авиатор
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:59
А не может ли это быть следствием неисправности регулятора тормозных усилий? Который под задней балкой находится ...
Авиатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авиатор
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:00
Dudins
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 12:49
Собственно из-за него и проблеммы. Только это скорее не неисправность, а правильность регулировок его....
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Muchelson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:18
Суть проблемы - одно колесо (кажется, правое, если влево кидает) схватывает и, соответственно, блокируется раньше чем другое.
Проблема может быть не только в колдуне (регуляторе торм. усилий).
Еще варианты:
- по непонятным причинам бОльший износ торм. барабана и / или торм. колодок левого колеса - соответственно, позже схватывают,
- закис тормозной цилиндр левый - дает слабое усилие на колодки,
- течь тормозухи в районе левого колеса (места состыковки шланга с колдуном и торм. цилиндром),
- пережат торм. шланг - не создается нужное давление,
- неравномерный натяг тросов ручника (левый - слабже.... или слабее?.. Confused ).
В общем, сие посмотри пока.
Если есть один из этих дефектов - регулировка колдуна не спасет.
-= Не дразните на ночь пальму! =-
Muchelson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:59
Если такой эффект на асфальте, то напрашивается подозрение, что левое переднее колесо не тормозит.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 17:18
Согласен. См. в первую очередь его...
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~Deep~2114
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 18:15
Съездий на стенд пусть тебе проверят тормоза.
~Deep~2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michael vlg
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:06
Всё понял, завтра с утра просмотрю на яме шланги и цилиндры а потом - к мастеру. 8-)
Всем спасибо за информацию!
ВАЗ21093i 2001г.
