Холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холостой ход вывод темы на печать
СанеееК
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 13:30
скажите, на холостом ходу машина поддергивается, т.е. неуверенные холостые, но я заметил что если часто нажимать педаль тормоза, до дерганье двигателя еще усиливается. чем хаотичней нажимаешь на педаль, тем хуже холостые. Что это может быть.
СанеееК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 13:40
Хуже ХХ потому что смесь вакуумник рабоает и качество смеси нарушает.
Кстати - какой у тя ХХ? Если нормальный то поколдуй винтм качества.
Если не поможет то зажигание покрути. Если тоже не поможет то компрессию померяй!
СанеееК
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 14:08
забыл дописать машина 21099 инжектор bosch 1.5.4
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 14:18
У меня тоже неровные ХХ. Забей. Деньги потратишь эффекта 0.
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:08
А во время езды обороты не падают до нуля ?
А вакуумник связан с одним из цилиндров движка.
Хотя скорее всего дело в прошивке!
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:37
дело в РХХ
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанеееК
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:23
во время езды когда выключаешь скорость обороты падают практически до нуля, потом потом через пару попыток стабилизируются.
а как понять что вакуумник связан с одним цилиндром двигателя?
Muchelson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:40
Есть вероятность, что где-то воздух сосет.
При сбросе газа, особенно резком, растет разрежение во впускном коллекторе, и через дырки начинает сосать воздух. Соответстно, смесь обедняется - обороты падают.
Поищи "дырки" где может воздух сосать.
-= Не дразните на ночь пальму! =-
Muchelson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанеееК
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 16:51
а как искать подсос воздуха? просто лить на все места очистителем карба?
Muchelson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 17:06
Типатого.
На все сочленения, прилегания, места крепления шлангов и т.п.
Разумеется, сие надо делать на заведенном прогретом движке. В случае присутствия подсоса движок тебе обязательно об этом скажет радостным подпрыгиванием (подергиванием) и фурчанием.
Smile
FYM
Авто: Fute
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 17:18
Тоже инжектор bosch 1.5.4, без лямды и резистора.
Была проблема: при езде по городу холостые почти пропадали, прогазуешься - вроде бы опять есть. При прогреве частенько глохла.
Итог: богатая смесь из за бракованных ДМРВ. Заливало свечи. Чёрными становились через 2 тыс. км. Сопровождалось это всё периодическим загоранием лампы CHECK EN., ошибка 0103 (высокий уровень ДМРВ).
ДМРВ менялся из за того что машину дёргало на ходу. С третьим ДМРВ стало более-менее нормально.
我喜欢女人!
FYM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Ч
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 19:18
у меня тоже стала глохнуть на хх сразу же после заводки и даже на горячую при переключении передачи и всё это стало после зарядки АБ хотя в прикуривателе оставил 12V машина 2115 инж. 5 лет постоянно горит check. что я плохого ей сделал Confused ?????
Сергей Ч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 19:22
Ну даёшь! Smile Very Happy Купи РХХ за 60р и не мучай не себя не машину.
read
Сергей Ч
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:59
Worm. как могло повлиять зарядка при отключенной - на РХХ? Shocked
coma
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 22:07
у меня недавно точно так стало.. того и гляди заглохнет .. сначало сиспугался.. щас привык .. но думаю чтото всеравно надо делать
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанеееК
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:55
и еще седня замерил напряжение на ДМРВ: 1,07 и по компу показывает расход воздуха на хх 12-13 кг. что это значит? датчик сломан или это что-то другое, кстати на хх комп показывает шаг холостого хода от 55-70. в чем дело не пойму
coma
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:52
ты на температуру движка смотри .. если меньше 90 гр то XX будут выше соотвественно PXX больше шагов и расход воздуха ..
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:54
Не понял вопроса, что за зарядка? и что отключено?
read
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 12:33
Ты имеешь ввиду,когда ты переключаешь передачи,
выжимая сцепление и бросая педаль газа,обороты подают до хх ?
Если это так,то на 80% умирает РХХ!
Но он стоит не 60 р,как кто-то здесь писал!
Регулятор холостого хода ВАЗ-2112 Россия - 330 руб.
арт: 2112-1148300-02
Но если умирает ДМРВ,то могу только посочувствовать.
Это самый дорогой датчик в машине!!
СанеееК
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:19
я снимал показания с прогретого двигателя до 90 гр.
Сергей Ч
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 19:34
Пояснения для Worm. Поставил АБ на зарядку, в прикуривателе оставил V-12 в, чтобы датчики остались под напряжением. после зарядки АБ машина стала глохнуть на ХХ, тяги не стало на холодный движёк, а раньше было по барабану горячая она или холодная - тяга была нормальной, CHECK постоянно горит. машина 2115, инж. 2005г, ранее снимал АБ не раз - всегда было без проблем. Confused Вопрос - что могло повлиять на РХХ?
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 11:40
Так,остается сервис с профессиональным оборудованием!
