Reactive
Авто: Ваз 21130 (comfort X15)
Доброва всем время суток. подскажите когда завожу машину загорается давление масла примерно секунд на 6 а потом гаснет. До того как поменял масло фильтр указатель давления масла гас моментально. До этого было залито заводское масло, фильтр не знаю какой фирмы с завода ставят. Сейчас залито масло Esso 5W40, фильтр манн. Вот я думаю фильтр или масло подскажите плиз.
Заранее благодарен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
ИМХО дело в фильтре, левак.
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Reactive писал(а):Доброва всем время суток. подскажите когда завожу машину загорается давление масла примерно секунд на 6 а потом гаснет. До того как поменял масло фильтр указатель давления масла гас моментально. До этого было залито заводское масло, фильтр не знаю какой фирмы с завода ставят. Сейчас залито масло Esso 5W40, фильтр манн. Вот я думаю фильтр или масло подскажите плиз.
Заранее благодарен.
Очень похоже на клапан в фильтре...меняй.
Reactive
Заранее благодарен.
у меня та х хрень залита, и тот же фильтр ставил-все было как у тебя.
противодренажный клапан у этого mann г@$но.
и ваще большинство из как-бы иностранных фильтров -похожи, как близнецы. только окраска и названия разные. и все -г@$но.
я поставил российский, сначала -зеленый г. Ливны, стало намного лучше, затем -для эксперимента совсем дешовый рублей 60 где-то
названия точно не помню- но в названии есть фраза "самара -инжектор", корпус -серебристый или белый
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Примерно в конце лета появилась такая фигня. Только лампа горела 1-2 секунды. 5-6 ИМХО слишком много. Неделю назад поменял масло и соответственно фильтр. Поставил Mann. Теперь лампа гаснет сразу как двиг заведется.
