Натяжитель цепи - 06
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Натяжитель цепи - 06 вывод темы на печать
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 14:39
Проблема такая: давит масло из под натяжителя цепи, может ли давить из под колпочка натяжителя??? и как можно устранить это а то все маслом закидывет!!! Confused
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:04
Заменить прокладку, а новую на герметик посадить для верности. 8-) http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=11&categories=Двигатель&parentid=10&min=5&catname=Ремонтируем%20ВАЗ%20-%20Классика#44 рис.3 - вот эту!!! 8-)
Не поможет поменяй натяжитель, видимо он пропускает, но наврядли...
ВАЗ-2101, февраль 1972г., теперь 1,5л. Solex 21083, 5 ст., БСЗ, СилычЪ
Nik_2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ladavod_606
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:15
Если замена прокладки под натяжителем на помогает, то точно ли масло течет из под натяжителя? Может быть стекает из-под клапанной крышки.
Всем классиководам привет!
ladavod_606 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nik_2101
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:20
Он еще прокладку не проверял...
конечно возможно, тогда пусть проверит затяжку гаек крышки и/или состояние прокладки... но еслиб с крышки, тогда масло видно было-б и выше натяжителя. Логично? 8-)
Vilson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:23
Присоединюсь насчет прокладки. Однако хочу уточнить- а больше масло нигде не проступает? Просто очень похоже, что картер "перестал дышать". Т.е. система вентиляции картера не обеспечивает уравнивания давления с атмосферным... В этом случае масло начинает лезть "где слабже" - может с маслозаливной пробки, через сальник, с прокладки... и т.п. Смотреть надо на сепаратор картерных газов (сапун короче). Глянь, не поленись... Удачи!
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:55
Точно не из под крышки а из под натяжителя так как выше натяжителя все сухо, натяжитель весь в масле и колпачек и все стекает по блоку. А какой толщиной ставится прокладка под натяжитель????
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:56
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:57
21074, 2003г 50 тык
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 17:57
Картонная прокладка где-то 0,5 мм толщиной. Может 0,7. Обычно входит в комплект картонных прокладок двигателя, который стоит копейки...
21061 1989г
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
