Rabino
У меня тоже стоит электропривод. Открывается как снаружи, так и с кнопки в салоне естественно! Покупаешь в Кемпе 360 руб. Там и саленойд, и кнопка и провода все. Ставить примерно час. Единственный минус надо сверлить сам замок. И главное не натягивать сильно тросик, а то на кочках багажник будет открываться. А так же очень плохо закрываться
Александр2107
На все про все потратил: 75руб за сам моторчик (в комплекте длинная проволока и очень удобный крепеж для соединения двух проволок), 20руб за кнопку, 7руб за клеммы (10шт).... провод и два самореза нашел дома. Сверление замка - от силы пара минут. Моторчик крепится там, где удобнее его крепить, а потом проволка от него и проволка от замка соединяются с помощью крепежной колодки - быстро и удобно.
Ринат_Я
А схемка есть что да как подсоединять и крепить?
Валерич
не однократно написано про
http://www.alexdcar.narod.ru/kucha11.htm
схемка подключения проста нужна рэлюшка на 4 контакта, кнопка, резистор, конденсатор, ну и сам привод
PS можно и обойтись только приводом и кнопкой но есть вероятность пожеч привод!!!
если надо давай адрес скину как я делал 8-)
Тимыч
делал без реле...Если палец на кнопке пол минуты не держать-ничего не будет!
Валерич
Отправил! Я так делал, посмотри может понравится...
Если скажите как картинку сюда забанчить, кину сюда! Smile
Lednik
Лови:
Как вставить фотку в сообщение.
размещаешь фотку где-нить на фотоплёнка.ру или на фотофайл.ру.
Фотка появляется на экране в таком маленьком виде.
Щелкаем на фотку, чтоб она вылезла в большом виде.
Дальше 2 пути получения адреса картинки:
1. Щёлкаем на большой фотке правой кнопкой мышы и выбираем -
В Internet Explorer - "Свойства", в свойствах есть строка "Адрес (URL).
Выделяем его, удерживая левую кнопку мыши и на выделенном щёлкаем правой кнопочкой - выбираем "копировать".
В Opera - всё проще. Правой кнопкой тыркаем на фотке и выбираем "Копировать адрес рисунка".
2. Cнизу под фоткой есть надпись типа
Ссылка для размещения на внешнем ресурсе:
<a href="http://photofile.ru/image.php?id=20644188"><img src="http://ff01.photofile.ru/photo/04c/323/1033434/large/17572800124358b6b62975c.jpg" width="420" border="0" title=""></a>
Копируем оттуда адрес после слов img src=, который в кавычках. кавычки соответственно не надо.
В данном примере это http://ff01.photofile.ru/photo/04c/323/1033434/large/17572800124358b6b62975c.jpg
Всё. Адрес заполучили.
Когда пишешь сообщение вверху кнопочки. Нажимаешь Img, правой кнопкой щёлкаешь в сообщении после [img], "вставить", ещё раз сверху на Img.
в итоге получится [img]адрес рисунка[/img]
А картинки я вставлял размером 640*480.
Ну и размер поменьше желательно, чтоб побыстрей грузилось, 15-30 кб где-то.
Alex_kr
Мужики а зачем разбирать это замок на запчасти я непоуму, там все можно сделать и без разборки.
Я попытался с первого раза просверлить в запасном замке дырку, короче результат оказался плачевным поломал 4 сверла а метал так и неподдался сверлению. Так что решил сделать удлинение верхнего язычка (который сверлится). Опять же говорю что замок не разбирал вообще. Подьехал к мужикам в гаражи там где машины рехтуют, дал копейку и все чудненько приварили мне заранее припасенный кусочек метала для удлинения, сделали так что замок даже нерасплавился и теперь я езжу с родным замком и пользуюсь электроприводом для открывания как из салона так и с сигналки. Собираюсь выбросить личинку полностью.
Да если собрались подключать его, то только через релюху и предохранитель. Иначе будет работать хреново и неперепутайте провода при подключении релюхи.
Валерич
Сделано после того что у троих знакомых заклинило кнопку по причине пригорания контактов, в итоге выход привода из строя 8-)
Валерич
Рэлюшка 4 или 5 контактная, я брал для восьмерочного монтажного блока стоит 25р. можно любую вобще запихать лишбы ток коммутации был не меньше 10А и срабатывала надежно от аккумы.
Alex_kr
Смотри есть несколько вариантов подключения через релюху
Вариант 1.
После того как вы экспериментально определили, на какой провод активатора нужно подавать импульс, подключение осуществляйте по следующей схеме.
http://ff02.photofile.ru/photo/04e/7d6/1061211/large/100881658943784fdf82bc6.jpg
Управляющий импульс сигнализации должен быть отрицательным, его вы подключаете к 86 клемме реле, 30 и 85 клемму реле вы подключаете к +12в через предохранитель 5А, 87 клемму реле вы подключаете к активатору.
Вариант 2.
Подключите согласно схеме, приведённой ниже.
http://ff02.photofile.ru/photo/04e/7d6/1061211/large/75088430643784ff3960a3.jpg
Комбинированное подключение
http://ff02.photofile.ru/photo/04e/7d6/1061211/large/182350237843784ff39aeb6.jpg
Alex_kr
Валерич подскажи как ты картинки вставлял суда, а то у меня чето не выходит.
Валерич
[img]твой адрес картинки[/img] получаешь
Alex_kr
слушай а у меня получаться не хочет
Валерич
86 , 30 и 85 - это пронумерованные контакты реле, береш релюшку переворачиваеш к себе контактами и смотриш на цыферки рядом с контактами, смотри выше мою схему!!!
85 и 86 - это контакты идущие на катушку реле
30 87 и 87а - это коммутационные контакты
Валерич
грузится долго у меня канал 4 mb так праходится порядка 1-2 минут ждать все должно быть Ок!
Валерич
Покажите пожалуйста на фотке, как выглядит реле. А то я даже не представляю какое покупать.
смотри тут http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/rele904.3747.htm
andb
а как машина выглядит знаешь?
Валерич
Smile наверное sano 21074 в твоем случае лучше обратится к электрику какому нибуть иначе мона пожар устроить 8-)
