При пуске стук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> При пуске стук. вывод темы на печать
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:03
Всем привет. Вот какая штука началась. При пуске двигателя и если я не ошибаюсь только на холодную появляется стук спереди слева в низу в районе двигателя. Это происходит прям в начале пуска как только пошел первый "толчок двигателя" Что это такое? Спасибо
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:06
А компрессия нормальная, пасло не жрёт?
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vilson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:12
1) А защита картера стоит?
2) в недалеком прошлом нигде поддоном не "прикладывался"?
Если да - смотри на защиту и поддон. Если нет - смотри на траверсу и подушки крепления силового агрегата (их 3, 2- у самого мотора, а 1 - как раз к КПП и траверсе прикручена. В любом случае, нужно смотреть - обо что и почему "колбасится" силовой андрегат...Удачи!
...по полю бегали злобные охотники за запасками...
Vilson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:19
К чему клонишь? Масло поджирает на пока не кретично, компресию мерили с полгода назад нормальная.
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:22
Месяца два назад балку менял после этого стало проявляться при каждом заводе. Раньше было но не так часто. Подушки слесаря смотрели две сказали норма. Третью где точно искать?
Vilson
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:31
8) Уже теплее... Третью опору смотри на коробке. Поперек тоннеля карданного вала стоит металлическая поперечина - траверса, к ней-то и прикручена подушка. Подушку, бывает рвет, траверсу - ломает. А то что балку меняли... Смотри - все ли прикручено Smile
