Проблема с подсветкой панели приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с подсветкой панели приборов вывод темы на печать
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:20
Суть проблемы вот в чем, однажды пропала подсветка панели приборов и кнопок. На форуме я нашел причину - отпаялся контакт на регуляторе. Взял паяльник, все хорошо пропаял, заработала.
у меня подстветка всегда на минимуме, поэтому не удивительно что он отпаялся. В общем поставил все на место, заработало! Но на следующий вечер, при въезде в гараж, подстветка вначале заморгала (2-3 секунды), потом сразу же пропала.
Ладно, думаю известна причина разберусь. Взял опять снял регулятор, вроде бы внешне все Ок.
Ставлю на место и при включении габаритов, пошел дымок!
Снимаю регулятор, вижу что перегорела спираль около контактной площадки (ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫ!!!). Снял регулятор,
убрал сгоревший виток, собрал, все заработало.
Катался я так где-то порядка 2-х недель. И тут опять,БАЦ! Выхожу вечером после работы, завожу машину, включаю габариты и опять запах жаренного!!! Отключаю колодку от регулятора, еду домой.
В этот раз, я уже не стал ремонтировать старый, а решил купить новый. Как оказалось, есть для 9-ки (18Ом) и для 10-ки (5.5Ом). Ну в общем поставил я новый. Опятьутром выехал все Ок, подсветка работает. А вечером, при включении, сразу же заморгала подсветка и пошел дым и запах паленого (от регулятора).
В чем может быть проблема???
Виктор П. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:32
hi,
подскажи, как снять этот регулятор??!
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 15:36
Доброго!
Где то короткое замыкание на корпус. Что делать? Внимательно посмотреть все провода идушиешие от регулятора, на всем их протяжении.
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 17:20
Понятное дело что КЗ или где-то нет нормальной массы, получается что при включении габаритов через регулятор идет большой ток.
Наверное возьму амперметр, включу и буду ездить замерять.
Иван Ермаков
Авто: Ssang Yong Action Sports
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 18:02
Я снимал этот реостат предварительно сняв пластик (нижнюю часть) с рулевой колонки. Опустил руль вниз до конца и нормально его вытащил
Иван Ермаков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 23:07
Было такое. Когда снял приборку уведел что погорела часть дорожек из-за КЗ, произошедшего из-за дефекта сборки приборной панели. Винт крепления продавил плёнку и замкнул. Срочно снимать приборную панель и смотреть.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Виктор П.
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 11:19
Petrovich, выгоревшие дорожки было видно с обратной стороны панели приборов, т.е. без ее разборки?
Petrovich
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 21:56
Конечно Sad
