Казанец2
Уважаемые форумчане! Затрагивал эту тему в разделе по ГСМ, однако поступило совсем мало сообщений.
Кто нибудь заливает масло Shevron в двигатель? Каковы впечатления. До этого заливал Schell-полусинтетику. Машина Ваз 2114, 2004 г.в.
yurec
А чем Shell непонравился?
Казанец2
Shevron дешевле и вязкость лучше, т.е. 5w30, хотя почему -30 не знаю все остальные масла 40
Гош
Не советую. Это американский производитель масел.
Движки у них не высокооборотные, допуски ниже, присадок меньше, поэтому дешевле.
Выбери любое норм. европейского происхождения
и будет тибе счастье. Успехов.
Вязкость 5-30 есть практически у всех.
yurec
И ещё не советую летом использовать масло с вязкостью xW30 т.к в жаркую погоду оно будет хуже смазывать двигатель. Лучше 5W40, а ещё лучше 5W50 но оно уже существенно дороже.
stealth3000
например Mannol STAHLSYNT ULTRA
SAE 5W-50, API SL/CF
Levski
Шевроновские масла неплохие.
Брат заливает такое масло во вторую по счету машину... Сначала в 2106 лил, теперь в 2102 :cool:
Но в оборотистый движок от самары я бы такое масло лить не стал... Я сам заливаю Castrol Formula RS 10w60...
Sinbad
У меня машинка на Shevron'е ездит. Минералка 10W40.
Пробег более 200тык.
А по поводу Американского производителя - как будто они масло только для Америки делают, специально для нефорсированных движков..Smile
Зато оно не очень популярно и риск на левак нарваться меньше.
Казанец2
Видимо придется остановить свой выбор на Schell 5w40. Хороший выбор по сравнению с Shevron 5w30?
S_T_Y
Мужики посоветуйте пожалуста, может кто знает SHEll plus syntetic (синяя канистра)10W40 как оно? Стоит ли его заливаь в 99 ?
yurec
Да нормальное масло если не левак :cool: Только это не синтетика, а полусинтетика.
Гош
Если речь идёт о Helix Ultra- то норм. - главное не левое.
Успехов...
alex_xxxx
Что за масло Tibol, кто пользовал скажите как оно? можно лить на зиму?
alex_xxxx
alex_xxxx
Гош
Возмите канистру в руки и почитайте внимательно.
У европейского аналога допуски и лицензии выше.
В этих маслах гораздо меньше моющих, антиокислительных,
и прочих присадок. На нем можно спокойно ездить, но менять
его надо гораздо чаше.(5-6т.км.). Каждый выбирает сам.
OSAvod
Отчасти вы правы. Но вспомните, какие масла рекомендуется лить в ВАЗы по инструкции? Чего Шеврон может в таком случае плохого сделать? Разговор не про Феррари идет.
Гош
В общей сложности ничего плохого, но принципиальные
отличия есть. Пример: стоимость Mobil произведенного
в Европе и США. Второе гораздо дешевле. А почему???
Основную стоимость масла составляют дорогостояшие
присадки( не говорим про бренд ). Так вот именно в этом
дело. Конструкция движка ( обороты, ход поршня, накрузка)
разные. В американских движках столько присадок просто
не требуется. Я-бы себе в машину лить не стал. Моё личное
мнение.
Гош
P.S : Я веду речь о маслах Chevron- американского происхождения,
которых полно в магазинах и на рынках.
Громм
Дружбан подарил мне канистрочку минералки Шеврон.
Нормальное масло. Всё лето отходил. Замечаний нет. Хорошие моющие.Хотел бы залить это же, вот только редко попадается зараза.
Carlos
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=47486&highlight=shevron
и еще пару месяцев назад по ссылочке заходил на сайт с результатами тестирования распостроненных полусентетических масел. так shevron одно из лучших оказалось. искал эту тему со ссылочкой не нашел. себе и залил после этого.
Carlos
diman3d
"лето отходил" - это еще не показатель. тыщ 100 прошел бы, тогда - другое дело
WWW123
Раскажи, как оно по сравнению с другими - есть разица? А главное как оно зимой? Летом понятно будет хорошо.
