Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
подключили мы к машине прибор волшебный, а он показывает, что 16 вольт с генератора идет.
Начались веселые глючки - например, стрелка ОЖ показывает градусов 80, а у меня в капоте завелся добрый карлсон.
Что ж делать - то?
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
отключить волшебный прибор
RS_2108
поменять регулятор напряжения
Duffer
Волшебный прибор есть прибор для регулировки зажигания, который дружно показывает еще и напругу, его отключили сразу же после проверки. Ибо неудобно ездить с чемоданом и механиком в капоте. Дорогу не видно.
Попутный вопрос:
Ночью видно, как пульсирует свет фар и панели приборов.
Может ли это быть из-за этого?
А где такая штука находится, что сказать в лабазе?
Sench
Если пульсирует свет фар, то это регулятор напряжения(таблетка) поменяйте ее и все пройдет!! Работы на 10 мин, цена вопроса максимум 150 р!!
Duffer
Угу, таблетка спасла.
Стоимость дивайса - 80 рублей, замена - 3 минуты.
Fukuro
подскажите плз, где эта волшебная таблетка находится?
vitez
RS_2108 писал(а):поменять регулятор напряжения
ОК
dobermannow
в блисторе...а блистор в пачке...а пачка в коробке...а коробка в аптеки..а оптека...хз где..
обычно эта таблетка в авторзапчастях ставится под капотом в генераторе.......
лучше асперин покупай
Fukuro
dobermannow писал(а):в блисторе...а блистор в пачке...а пачка в коробке...а коробка в аптеки..а оптека...хз где..
из всего написанного, дельное
dobermannow писал(а): в генераторе.......
Duffer
Открываешь капот, подходишь к бачку стеклоомывателя, от него вниз/к себе, будет генератор. На правой боковине стоит эта хрень. Снимаешь клеммочку, открычиваешь 2 винтика, достаешь старую хрень, в обратном порядке собираешь
dobermannow
пробывал я...так.....походиш отуручиваеш...а она не вылезает нефига оттуда почемуто.............тянеш тянеш..и не фига......снял гену дажеююювсервно не лезит.......снял крышку заднюю (почти....не снимается...провода какието не дают....собрал в противоположнй последовательности менять не стал....вопрос почему не вылезает эта хрень?
pokeemon
Авто: honda-civic англичанин
была подобная хрень, у тя машина старая, у меня пипелац 1994 года, в генераторе стояла таблетка (точнее щеточный узел) старого образца, тоже мучался с его снятием так как щетки мешают его вытащить, и вытаскивается он только если щетки в корпус этого узла вдавить, на машине подобное проделать просто нереально, на снятом генераторе наверное можно, я же просто его оттуда выломал, материал щеток - графит, ломается легко неповреждая остальные детали..., главное вынимать аккуратней чтобы мона было остатки щеток из гены вынуть..
дерзай)))
dobermannow
у тя 94 ......а у меня 88...о как ..выламывать так выламыавть
Duffer
Ага, эта хрень бывает старого и нового образца...
Удач.
dobermannow
всмысле таблетка или гена? :cool:
Duffer
Я так понял, и Геннадий, и таблетка
dobermannow
......а таблетка нового образца в гену старого образца влезет?
Duffer
pokeemon
канечна влезет, и с ней кстати не будет в будужем таких проблем с мантажом... 8-)
dobermannow
значит ..говорите вынимается кувалжой оттуда?
будем пробывать......а выламывается тяжело старый?
Джерар
pokeemon писал(а):канечна влезет, и с ней кстати не будет в будужем таких проблем с мантажом... 8-)
А вообще есть ли гена помощнее, чем стандарт? Или таблетка усе решит? Потребителей-то немало висит, и при ХХ 750 фары заметно тускло светят, чем даже при 1250...
Рена
Джерар писал(а):А вообще есть ли гена помощнее, чем стандарт? Или таблетка усе решит? Потребителей-то немало висит, и при ХХ 750 фары заметно тускло светят, чем даже при 1250...
Не помешает, но всё упрётся в таблетку
Вот неплохая тема у "классиков"
Где купить трёхуровневый регулятор напряжения в Москве?
Последний раз редактировалось: Рена (07 Декабря 2005 12:04), всего редактировалось 1 раз
Джерар
Рена писал(а):Джерар писал(а):А вообще есть ли гена помощнее, чем стандарт? Или таблетка усе решит? Потребителей-то немало висит, и при ХХ 750 фары заметно тускло светят, чем даже при 1250...
И что? Таблетка напряжение же регулирует, а гена дает большую мощность... Ведь у Кроуна и у девятки - напряжение сети одинаковое, а мощности гены разнятся почти вдвое!
Рена
Джерар писал(а):И что? Таблетка напряжение же регулирует, а гена дает большую мощность... Ведь у Кроуна и у девятки - напряжение сети одинаковое, а мощности гены разнятся почти вдвое![/color]
Запас конечно будет, т.е. при включении фар генератор будет выдавать весь ток и не будет подключаться при этом аккумулятор, но таблетку указанную выше тоже не помешает....
А вот нашёл для Самар
67.3702-01 (замена 361.3702)
Три уровня 13,6-низкое;
14,2-номинальное;
14,7-высокое
