Суть проблемы - одно колесо (кажется, правое, если влево кидает) схватывает и, соответственно, блокируется раньше чем другое.
Проблема может быть не только в колдуне (регуляторе торм. усилий).
Еще варианты:
- по непонятным причинам бОльший износ торм. барабана и / или торм. колодок левого колеса - соответственно, позже схватывают,
- закис тормозной цилиндр левый - дает слабое усилие на колодки,
- течь тормозухи в районе левого колеса (места состыковки шланга с колдуном и торм. цилиндром),
- пережат торм. шланг - не создается нужное давление,
- неравномерный натяг тросов ручника (левый - слабже.... или слабее?..
В общем, сие посмотри пока.
Если есть один из этих дефектов - регулировка колдуна не спасет.
