обычно находят
- ближний или дальний свет светит ниже/выше, чем надо, или вбок(спроси у техника какая фара и как не туда светит)
- выхлоп - СО или СН - должны написать, но тоже уточни
- тормоза либо слишком слабые либо не одновременно схватывают
- ручник не держит
- сечет глушитель
- люфт на руле ну очень большой (немножко - норма)
больше особо ничего не смотрят...
обычно находят
- ручник не держит
- сечет глушитель
Да, про крылья ты меня не порадовал, у меня оба крыла чуть подзамяты.. Одно - в результате легкого взаимно урегулированного ДТП, второе в результате неудачного маневрирования на стоянке (чуть чуть замято об резиновый отбойник чужого бампера, без последствий для рядом стоявшего авто). Ржавчины нигде нету, на ДТПшном крыле сразу обработал и закрасил ремонтной краской, вмятинка как от теннисного мячика по площади . Но теперь и не знаю, что думать.... Кузовнить два крыла с покраской из-за такой ерунды в мои планы уж точно не входило. А рехтовку без покраски, как я понял, никто не делает, по крайней мере так ответили в форуме, когдя спрашивал.
Вопрос - работу ручника ессно проверяли?
Ты конечно извини, но может 1000 сверху всеже дешевле будет ?
Не забудь про трещину в заднем фонаре.
Уже!
Купил фонарь (точнее блок фар без платы). Поменять осталось - дело 5-ти минут.
Уже!
Еще раз благодарю за ответы, хотя, возможно, автор топика уже запарился мне отвечать
они зеркала и их регулировку смотрят? У меня оба зеркала новые, но водительское работает, а в пасажирском я при регулировке поломал внутренние тяги
у меня задние ПТФ не включаются в принципе - нету такой кнопки (НП), это вообще обязательно? Я посмотрел - в задних фонарях вроде даже лампочки есть для этого дела, если я правильно понимаю (в одной вертикали с лампами то-ли стопаков, то-ли габаритов, не помню ), а вот включать нечем, или я лопух. Вроде ж отдельная кнопка должна быть, или нет?
Воот что забыл спросить Смотрят ли (и если да, то насколько тщательно) ремни безопасности? Передние у меня стоят абсолютно новые, самолично привезенные из Тольятти а вот задних отрдясь не было... Может ли это стать камнем преткновения?
