Падение холостых оборотов при нажатии на педаль сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падение холостых оборотов при нажатии на педаль сцепления вывод темы на печать
alex307
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 19:40
Народ! Помогите!
После расточки коленвала, замены вкладышей и выжимного подшипника при нажатии на педаль сцепления падают обороты двигателя на холостом ходу. В чем проблема?
alex307
alex307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сс055
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 22:16
Проверь осевой люфт коленвала. При сборке могли подобрать упорные полукольца, не выбрав осевой зазор. Если на рабочем дв-ле кто-нидь будет нажимать на педаль сцепления, а ты посмотришь на шкив коленвала, то увидишь, как к-вал гуляет вдоль своей оси. Без помощника можно самому при помощи пары отверток ( монтажек ) подвигать к-вал за шкив.
сс055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
