wxp
Сегодня стала плохо врубаться первая, с приличным усилием ее надо загонять! Вторая, третья, четвертая врубаются двумя пальчиками.
Что это могло быть?
VladimirZ
Может разболтался ограничитель (или как он там называется?), который под чехлом рукоятки. Попробуй включать передачу при неполном отклонеии рукоятки влево.
Vovanchik
Нужно отрегулировать трос сцепления. Я так подозреваю у тебя и задняя тоже плохо врубается. Сделай ход педали сцепления 12,5 см и будет тебе счастье.
@lllig@tor
нужно снять чехол ручки из кожзама и посмотреть слева-все поймешь
wxp
А причем тут сцепление? Shocked
Задняя по разному, если как написано в мануале, после полной остановки, то номано, а если нет то с напрягом но первая больше мозги е...
wxp
А как его снять?
И что я пойму, что попал на н-ное количество бабосов?
@lllig@tor
аккуратненько подцепить его надо вверх,требует некоторой сноровки.Там стоит ограничительная пластина (чтоб задняя без утапливания не включалась) Погнулась она,нужно выправить.Ну в-общем там видно все.Вложение американских денег не требуется
gariot
Блокирующее кольцо муфты синхронизатора 1-ой передачи...
Vovanchik
трос мог подрастянуться. Уменя первая втыкалась настолько тяжело,что при окончательном включении машина чут-ли не подпрыгивала. Помогла регулировка троса сцепления.
wxp
Ты это, так не пугай, коробку разбирать вот никак не хочется...
wxp
Сеня первая втыкалась нормально Smile
Но думаю завтречко всеравно попробую разобрать Smile
Сочи
у меня первая только идеально включается при стоящем положении, при движении хреново, или только с перегазовкой, тоже что-то погнулось или это ни при чем?
MikRo
Или кулиса неправильно отрегулирована, или не полностью выключается сцепление.
alex04
А вот я думаю, что первая так и должна при движении включаться, с перегазовкой.
Artem_1979
Чуваки, все проблемы от корзины если нет больных звуков коробки. Лепистки некоторые загнулись и всё ... Первая уже не фтыкается. Меняй корзину. А лучше полностью сцепление: выжимной, корзину, диск.
Это верняк что так!!!! Ставь инзасранное, турки хорошее делают....
На десятках проверено.
