Страница 1 из 2
wxp
В воскресенье повис БСК, дело было так.
Сутра пришел в гараж, накинул клемму, снял с сигналки, сажусь, завожу, все ок, открываю дверь, она показывает что дверь открыта, пищит как положено, но после закрытия двери остается гореть, пляски с бубном не помогают, пришлось скидывать клемму, вроде отвис, однако при открытии дверей пищит, но не моргает какая открыта.
Значит вчера все было ок, но сигналка при постановке на охрану писчит 3 раза, при снятии 1 раз, как положено.
Сегодня пока ковырялся с мафоном БСК вообще запищала, причем ничего не горит, а просто писк непрерывный, также помогло тока сбросить клемму.
В чем может быть проблема? У кого так было?
Датчики на дверях все впорядке! Т.к. когда БСК не глюкает то кажет открытие всех дверей. Может ли сигналка так пищать изза того что он глючит?
wxp
Ну что, ни у кого не глючил БСК?
Dima22
Короче было так: включил зажигание, он запищал, при этом никакие лампочки не светились вообще. Скинул клемму - заработал. Через день сдох совсем. Very Happy
wxp
А сигналка при этом мозги не ипала?
Где покупал и почем?
З.Ы. Вот у меня так вчера запищал, тоже не светились, спасла клемма, умер или нет хз, сеня увижу Smile
Deon
Выброси его и купи новый Very Happy
Dima22
Сигналка вроде не реагировала.
Сменили по гарантии.
ЗЫ. Для интереса: в Балатоне стоит сие творение около 500 р. Оно такое длинное и звук более приятный (на СТО такой же поставили).
wxp
Как это длинное?
В Балатоне на урицкого имеешь ввиду? Smile
wxp
Хороший совет, помогло бы..
Dima22
wxp писал(а):
Как это длинное?
Ну, "родной" у меня был такой короткий. Потом увидал, чего несут на замену - удивился, думал, не полезет, в глубине торпедо упрется во что-нить. Very Happy
Да, на Урицкого.
wxp
Ааа..а снаружи он выглядит также как и родной?
З.Ы. У меня ща тоже короткий Smile
Dima22
Практически. Но звук порадовал, честно говоря.
wxp
Короче он живет пока Smile
Причем нормально живет, менять пока не стал Smile
С сигналкой проблему тож решил, датчик закрытия багажника открутился, после установки блинов в акустическую полку :)
З.Ы. Слушай, а у тебя БСК пищит, когда ключ в замке зажигания, но не повернут и дверь какуюнибудь кроме водительской открываешь?
А то у меня так тока на водительскую реагирует, а если зажигание включаешь то на все!
Dima22
То же самое.
wxp
Dima22 писал(а):
То же самое.
Спасибо, сэкономил мне 500р Smile
Dima22
wxp писал(а):
Dima22 писал(а):
То же самое.
You're welcome, как говорится, any time. Very Happy
SuperStar
Млять, с утра пацана в школу, жену - на работу. Подъезжаю со стоянки к дому - БСК пиликает и лампочка горит, что у меня сгорела какая-то лампочка. Я пацана за руль, а сам смотреть. Ближний, дальний, задний, передний, ПТФ, поворотники, все есть.
Выключил зажигание - думал баг пропадет. Ни фига. А что дальше смотреть? Мурзилка у меня далеко сейчас. Может ли просто какая-то там релюшка залипнуть? Или может сигнализация БСК сработать оттого, что на приборной доске какая-то сигнальная лампочка перегорела?
Dima22
Забей - потухнет. Бывает.
wxp
Лампочки везде родные стоят? А то бывает от всякого рода светодиодов и прочей понтотехники она срабатывает...
Тормоза проверял? У меня было один раз и то, перегорела лампочка в одном стопе. Если все в поряде, то попробуй клемму с аккума скинуть и заново врубить.
старый тазовод
100 % один из стопов не работает
Dima22
Неа, у меня она тоже иногда загорается, когда правую переднюю дверь открываю (при выключенном зажигании). Very Happy
SuperStar
Вечером посмотрю внимательно что и как
Меня с утра можно на конкурс тормозов отправлять, мог что-то не увидеть или забыть посмотреть
Сейчас типа на работе
Лампочки везде родные никаких иллюминаций
Shocked
SuperStar
Все мои лампочки горят, проверил еще раз. Полагаю, что на габаритах или на стопах кратковременно пропадала масса, надо открыть и посмотреть контакты.
Сигналку БСК думаю сбросить, отключив аккумулятор, она продолжает гореть и весело пиликать
Если у меня иммобилизатор взведенный, я могу отключать аккумулятор?
wxp
Можешь, только после подключению аккумулятора обратно, он(иммобилайзер) будет у тебя в том же состоянии, что и был до отключения аккумулятора! Т.е. если не успел активироваться, то будет не активированным, а если успел то соответсвенно активированным :)
БСК нормально сбрасывается отключением аккумулятора, я два раза так сбрасывал(см.начало темы), щас все ок. Видимо положение звед, али магнитные бури на него влияли :-D
UDima
Длинный раньше ставили, сейчас короткие.
На первых десятках звук был не "ди-динь", а "лю-лю-лю".
wxp
Классно написал, я плакаль Smile Smile
Незнаю, но звук одинаков что на этой, что на предыдущей(2000г.в.).
Страница 1 из 2
