maguai
8-) Кореш говорит на бензонасосе(внутри бака) есть сеточка чтоль какая,вот думаю,если так,то мож подзасралась уж,посмотреть,поменять,но бзделовато разбирать,бензин ведь,взрывоопасно.Как енто правильно делать-то,подскажите? Laughing
S-A-G
Я на той неделе разбирал это дело.
Предварительно купи маленькие резиночки, для топливопровода, их лучше заменить.
1. Откидываешь заднее сиденье
2. Открычиваешь 2 самореза крестовой отверткой
3. Открываешь лючок
4. Отсоединяешь провода
5. Заводишь машину, ждешь пока заглохнет, крутишь секунд 10-15, чтобы давление стравить
6. Отсоединяешь топливопроводы.
7. Заматываешь их тряпкой
8. Можно сделать перекур Smile на улице
9. Откручиваешь все гаечки
10. Снимаешь кольцо
11. Вынимаешь аккуратно бензонасос
12. Вынимаешь снизу бензонасоса 2 резинки и снимаешь корыто пластиковое.
13. Чистишь сеточку
14. Собираешь в обратной последовательности.
Делофф то Very Happy
Tom669
Я бы еще посоветовал до кучи поменять резиновую прокладку между бензонасосом и баком. У меня после всех процедур по чистке сетки стала подтекать при полном баке, понял пошмону бензином после заправки. Пришлось покупать прокладку и все заново разбирать.
S-A-G
а че если пластиковый горшок ентот убоать нафик??? Будет щастье? Smile
Кир-кук
Не будет щастья, будет Отсос Петрович при полупустом и поворотах!
S-A-G
Ты прав Кир-кук! Sad А щястье... было так близко... Sad
матрёшкавод ака Kosh'103
Главное, когда будшь затякивать эти ганчки будь осторожен - ломаются на УРА у меня ужо 3х шпилек нет!
RRM
При обратной сборке перед тем как закрыть лючок и поставить сиденьку, прокатнись, чтоб потом не колола мысль, а не подтекает ли там бензин.
RRM
И еще. Перед разборкой смотри, чтоб бензина было не больше полбака.
