Страница 3 из 4
Gloom
pooh112
дату сообщений посмотри Wink
а про Паулюса ты так зря... это просто под видом его залили хню какую то.
mitric
приемлимо
мнение-то он высказывает СЕГОДНЯШНЕЕ, а не в 2005 году Pardon
мнение конкретное - "залили новую, сказали, что от паулюса, крутая" , но информация туманная типа "верую, батюшка!" и "прошивка крутая под россию83, а у меня евро2 (возможно)"
А у меня опыт только положительный - уже третью ставлю из инета - и все работают как и следует по их возможностям - выбираю прошивки сам и анализирую тоже сам, никому не доверяю Pardon
ругать можно только себя
за необразованность, например lol1
путеводитель
Во все машины от Самары до Приоры сразу после первого ТО заливал прошивки от Павла - доволен до талого.!
Эффект Плацебо - это что такое?! Это когда очень хочется поверить?
"она даже рассчитана под нормы Р83"- а что в этом плохого? А я отвечу что плохого-очень к железу требовательна, любит чтобы исправно все в машине было. Мужик с АвтоВАЗа(мастер) этого не рассказал?..
dr.barmaley81
А мне вот в Январь 5.1 залили прошку для 5.1.1 и фиг знает снести её или оставить
Kachan
машина то нравится как на ней ездит? если да - то оставить Smile
dr.barmaley81
На низах неплохо и да и на верхах тоже,только расход не очень.И как при морозе будет заводится не знаю.Пока только при -10 нормуль
pooh112
Так вот и я говорю что может просто мне хню подсунули....
что то типа того.... ты например пьешь таблетки от чего нибудь и тебе сказали что они от этой чего нибудь очень хорошо помогают. Ты пьешь их а на самом деле они не дают ни хорошего ни плохого эффекта, никакого.... а тебе лучше. То есть типа ты сам поверил что они помогают и организм твой тоже поверил и выздоравливать начал.. вот!)))
mitric
pooh112
здорово тянет, когда пропылесосишь салон и помоешь стекла
salimbo
Позволю себе процитировать. Сосед по подъезду диагност в конторе "РОТАС" готовящей машины для Ладоги.Так он очень не лестно отзывался о прошивках Паулюса. Из всего прочитанного и понятого могу сказать, что надо работать с заводскими прошивками подстраивая их под конкретную машину и конкретные требования с учётом возможностей двигателя. Ожидать от перепрошивки чегото сверестественного глупо, тем более что делаются как правило на колеках. а по умному их надо откатывать, от несокльких часов до до недели в лучшем случае и стоить это будет не 1-2 рубля. У самого стоит заводская прошивка недостатков не очучаю заводил и в -35
Gloom
salimbo
успехов Wink
все кто попробовал настоящие прошки от Паулюса, на сток никогда не вернутся Smile
salimbo
прошивкой озабочусь после вала мм52 и возможно блока 1.6. Править буду скорее всего сам благо замена моего контроллера бош 1.5.4 на я5.1.1 проходит безболезненно и кабель имеется.
Кир-кук
Неделями откатывают моторы, а не прошивки supercool
salimbo
поправляюсь. заводской мотор с правкой заводской прошивки и часа хватит. а нестандарный мотор и прошивку под него сотни литров не хватит.
mitric
salimbo
какие преимущества ожидаешь от замены боша на январь?
вроде бы по схеме и возможностям одинаковы
salimbo
главное что програматор не нужен будет
mitric
salimbo
маловато преимуществ
вытащить микросхему - минутное дело
vano121
ваз-21101, 1.6 v8. выяснил кое-чё. этот знакомый который мне контроллер поменял просто не прошивает сам, а ставит готовые контроллеры с прошивками. поставил он мне Январь 7.2 (хоть это радует). недавно поставил прошивку от Паулюса.
трабл нестабильной работы двигателя остался. Регулировка клапанов не помогла. Вылечил это очень просто и неожиданно, заехал на обычную диагностику инжекторов, прибавили CO (смесь была бедненькая). в результате прирост мощности значительный, работает стабильно, не глохнет при первой заводке и прогазовке как это было раньше.
вобщем сейчас я доволен.
Последний раз редактировалось: vano121 (09 Марта 2009 19:18), всего редактировалось 1 раз
salimbo
mitric
Нашёл преимущество.Бош работает тока до 6200 оборотов.А ещё у ребят которые мне вал поставили есть инженерный блок с которого они индивидуально шьют каждый мотор(по желаниею естественно) и берут не дорого 1руб. Так что Январь 5.1.1 всё таки предпочтительнее.
mitric
Привет! С Новым годом и со старыми проблемами! Good
Откуда выкопал 6200 оборотов?
программа управления так же подразумевает сдвинутую отсечку (ограничитель) оборотов или отсутствие таковой. Отсечка на наших чипах контроллеров БОШ 1.5.4 смещена до 7000 (в место штатной 6250) .
Gloom
как раз 1.5.4 отрубается на 6250.
дальше у него проц не справляется и тот уходит в перезагрузку Smile
alex_babaskin
так так, смотрю здесь засели знающие люди.
подскажите новичку, совсем новичку.сейчас праздники и пока делать нечего хочу поєкспериментировать с прошивкой. есть у меня адаптер. есть ваз 21104. и есть скачанные прошивки с чиптюнера.ру.
скажите., можно ли экспериментировать с этими прошивками.
я этого не делал раньше, но контроллеры шью регулярно промышленные, так что с електрикой проблем не будет??
и еще , аж стыдно, где мозги стоят, где разъем, и какие мозги как узнать стоят? и что за софт нужет, там его валом.
детально спрашиваю и прошу помочь, так как если все испорчу то в праздникик врядли найду у кого рабочую лошадку к жизни вернуть.
maksson
alex_babaskin
Не надо с чиптюнером экспериментировать)))Лучше напиши Паулюсу в личку и купи у него хорошую прошивку, будешь катаца и радоваца, а не думать с чего бы это клапана зазвенел))))А моск стоит (поиск рулит конечно) у левой пассажирской ноги снимаешь панель на трех саморезам, заглядываешь и видишь 3 релюхи, а над ними к консервной банке большой жгут проводов, это он и есть.По надписи над ним поймешь что это.Тупо в яндексе наберешь и выдаст)))Только колодка там хитро вынимаеца, сбоку колодки надо типа ограничителя паралельно блоку вытаскивать.
newudu
в теме промелькнул бош 7.9.7 - скабите кто с ним что делал? Меня интересует возможно ли туда двух режимную залить бенз-газ
alex_babaskin
не...не выйдет..
особенность такова, что у него действительно два набора калибровок по топливоподаче и углу опережения...в принципе то чего достаточно для газ-бензиновой машины...
но беда в том что алгоритм переключения их так и реализован...тоесть забиваешь в редакторе сразу 2 набора, а переключение ничего не дает....уже много тех, кто пытались.....
но есть возможность поправить все только под газ и найти оптимальное решение,.....так как в большинстве на газу будешь ездить...но и на бензе ьудет работать..
newudu
Но по идее то самое что напрягает это горчщий чек изза лямбды
Страница 3 из 4
