m11
Если оставить машину часов на 5-6 то при первых нажатиях (не до упрора даже!) на педаль тормоза, сразу блокируется левое заднее колесо, стоит поработать активно педалью тормоза (можно на месте можно по городу проехать маленько) и симптом проходит (т.е. блокирование происходит, но если давить на педаль со всей дури) Воздуха в системе вроде нет (т.е. жёскость педали не изменяется с течением времени), все остальные 3 колеса тормозят на ура.
В чём может быть причина и куда лезть в первую очередь проверять?
Машина 99.
m11
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ГТЦ или колесные цилиндры закисли.
m11
Сергей 22 писал(а):ГТЦ или колесные цилиндры закисли.
а может быть косяк с регулятором давления?
m11
поменял цилиндры - глюк остался на очереди регулятор
m11
причина если кому интересно в регуляторе.
