Вопрос по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по сцеплению вывод темы на печать
Alex-st
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 08:47
Появился характерный скрип в районе педали сцепления при нажатии и отпускании. Такое ощущение, что об резинку трется тросик (звук вроде не металлический). Не заменой ли тросика пахнет? Периодически пропадает, но не надолго. Проехал на машинке 45 т.к (общий пробег 90 т.к).
И еще один вопрос: Масло стало подтекать со стороны где установлен термостат. Меняются ли там какие прокладки? Советуют перейти на полусентетику. Заливаю esso 5 w 40. Заранее спасибо.
ВАЗ 21093i 2000г.
Alex-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 08:58
По сцеплению - пружинку возвратную проверь. Крепится к консоли педали сцепления. Правда надо сильно извернуться, что бы ее увидеть. Смажь ее литолом. Так же может хомут тросика тереться о ограничит. шпонку. Найдешь там же, где пружинка крепиться к консоли.
По маслу: на трамблере и на вставке трамблера (такой цилиндр между трамблером и движком) есть два уплотнительных кольца. Их поменяй. Заодно там герметиком пройдись. Процедура не сложная. Чем раньше поменяешь, тем лучше - могут раскиснуть от масла патрубки охлаждения.
P.S. При замене упл. колец заметь, где стоял указатель угла зажигания.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alex-st
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 09:14
Большое спасибо за помощь.
Akor
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 09:22
Всегда пожалуйста. Но сначала проверь, отказы те?
телеторг
AIP
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 10:04
Было такое, но только после прогрева двигателя. Оказалось направляющая втулка выжимного подшипника износилась. Проверить просто. Посади кого-нибудь за руль и пусть он нажимает педальку, а сам в моторном отсеке приложи палец к вилке сцепления. Все и почуствуешь.
AIP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
