AIP
Сегодня произошла неприятная ситуация. На прогретом двигателе вдруг появилась вибрация. Понимаю, что не работает один или несколько цилиндров. Остановил двигатель. Через минуты 2 запустил снова. Вибрация осталась. Дал ему поработать на холостых минуты 3. Все пришло в норму. После этого нормально добрался до работы. Что это была? Забросало свечи или что то умирает? Свечи новые.
PS Однажды такое было с полгода назад на старых свечах. Тогда все списал на них.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Попробуй во время работы движка попеременно выдергивать ВВ провода. Так определишь какой цилиндр хандрит. Потом последовательно ищи: ВВ провод, свеча, крышка трамблера и т.д.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Akor писал(а):Попробуй во время работы движка попеременно выдергивать ВВ провода. Так определишь какой цилиндр хандрит. Потом последовательно ищи: ВВ провод, свеча, крышка трамблера и т.д.
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ТАК НЕ ДЕЛАЙ, пробьет или катушку зажигания или коммутатор. Так можно было делать только на классике. На Самаре проверять пропуски зажигания можно только замыкая свечки на массу отверткой.
AIP
И спалить таким образом комутатор? Нет, спасибо. :D
Akor писал(а):Так определишь какой цилиндр хандрит. Потом последовательно ищи: ВВ провод, свеча, крышка трамблера и т.д.
Провода стоят новые, трамблера нет. У меня инжектор. Я же говорил. Ситуация проявилась всего два раза с интервалом в несколько месяцев. Сейчас все пришло в норму. Меня интересует - это что то дохнет или это просто временное недоразумение?
Akor
Извини, не знал что у тебя инж. Чего сразу не написал? У себя на карбе много раз проделывал сию процедуру - и ничего. Все работает.
В инжекторах не силен.
