Санёг
Непонятно вчера заменил трапецию, дворники при выключении не уходят до конца вниз, при включении же уходят сначала вниз потом вверх, ловить НМТ или ВМТ кривошипа крепещегося к моторедуктору или что делать ? а то неэстетично
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
alex83i писал(а):Непонятно вчера заменил трапецию, дворники при выключении не уходят до конца вниз, при включении же уходят сначала вниз потом вверх, ловить НМТ или ВМТ кривошипа крепещегося к моторедуктору или что делать ? а то неэстетично
Открути рычаги и прикрути как надо! )))
Санёг
Stels_dust писал(а):alex83i писал(а):Непонятно вчера заменил трапецию, дворники при выключении не уходят до конца вниз, при включении же уходят сначала вниз потом вверх, ловить НМТ или ВМТ кривошипа крепещегося к моторедуктору или что делать ? а то неэстетично
эт какие рычаги имеются ввиду ?
u313
Нет, если при следующем включении сначала идут вниз, то надо приоткрутить гайку на самом редукторе, поставить дворники в нижнее положение и затянуть гайку обратно. Делается примерно за три минуты, из них две - найти нужный ключ
Санёг
u313 писал(а):Нет, если при следующем включении сначала идут вниз, то надо приоткрутить гайку на самом редукторе, поставить дворники в нижнее положение и затянуть гайку обратно. Делается примерно за три минуты, из них две - найти нужный ключ
Короч я на правильном пути значит
Зы головка на 13 с маленьким вороточком в машине :-D
Пасиб
