Canopus
Авто: Kuga II
При попадании правого переднего колеса в пологую но глубокую яму (на дорогах такие волны в изобилии) в момент когда колесо начинает выезжать, раздается металлических стук. Как понимаю, колесо с подвеской идет вверх, а кузов по инерции прямо и в это момент стук. Ума не приложу что может быть. Тут недавно писал кто то, что генератор ударяет по балке, посмотрел, действительно гена очень близко к балке-палец еле пролазит, но следов ударов не видно. Адсорбера нет, защита вроде нормально держится. Пытался покачать вручную-ничего :-( .
Vtyn
Такая же проблемма. На автосервисе сказали что вроде как защита которую ставили бьет по защите которая была с завода.
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
У меня был такой же стук плюс еще при руле до упора влево-вправо треск
Оказалось, поставленная защита открутилась. Я на яме ее подтянул, она типа люминиевая, попробовал ей снизу стукнуть в заводскую - услышал тот же стук
Почесал репу, положил между ними какую-то толстую резинку, езжу так, стука нет
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Не хотел делать подобный пост, может и для моей маш-ки лекарство найдется?
При парковках, когда руль в крайних положениях и движении вперед после задней (или наоборот, кстати) слышен ОДНОКРАТНЫЙ довольно громкий металлический стук, несколько раз решал задачу развальщик - результатов нет! Первый раз он мне сказал, что чё-то там об защиту стукает, защиты у меня как таковой нет, стоит заводской пыльник только. При выявлении причин подтекания масла какоето время ездил без пыльника совсем стучало один фиг! При обычной езде по ровной, неровной, грунтовке вопросов к подвеске не возникает и не возникало... На сервисе сопят, ничё толком не говорят: типа забей, хороший стук вылезет...
Правда передние болты балки подтянулись хорошо, люфтов вроде на подъемнике не обнаружено...
Мои мысли: крепление штока амортизатора (ключик этот под руку пока не попадается
) или опорные наедаются!?!
Пробегу 38Ккм...
