щиток приборов ВАЗ 2107 |
Автор | Сообщение | ||
Fulldedkin На форуме 12 лет
andb На форуме 14 лет
Counter![]() На форуме 12 лет
Авто: Белое
andb, лаконично ![]() Fulldedkin, andb полностью прав, сначала надо открутить винт, находящийся под декоративной заглушкой слева от рычагов управления печкой, на которой символ обдува стекла нарисован. Это просто клипса, её тонкой отверткой можно отковырнуть. После чего можно вынимать панель, раньше она ещё на клипсах изнутри крепилась, но сейчас ВАЗ забил на такую мелочь, по краейней мере на моём экземпляре. Так вот, просто берёшь и тащщишь на себя, не забыв засунуть руку в образовавшуюся щель между щитком и панелью, и отсоединить все колодки, подходящие к приборам, отвинтить тросик спидометра и трубку эконометра. Всё, щиток у тебя в руках. |
Авто: Белое
Подогрев лучше подключать так, чтобы он работал при включенном зажигании. Как подключен обогрев заднего стекла и печка. Так как штука не заметная, нет очевидных признаков работы кроме, собственно, обогрева, к которому можно привыкнуть и забыть выключить на ночь, а утром бежать за новой батарейкой. Если хочется от кнопки, то, как andb и сказал, желателен предохранитель, ампер на 8. Подключить предлагаю до предохранителя обгрева заднего стекла, там все условия. А кнопку использовать саму правую на консоли, если место свободно. Или же можно параллельно тому же обогреву заднего стекла, включаться всё будет одной кнокой. Только может предохранителя штатного не хватить, тут надо по ходу пьесы ориентироваться. |
Авто: Белое
Вот нащёт предохранителя не знаю, думаю, что выдержит, вряд ли там до 8-ми ампер доходит, но точно не скажу. А плюс брать из пучка проводов, выходящих из блока предохранителей (под бардачком), так как обогрев включен через реле. Найти просто, сначала найти реле, которое подогрев коммутирует, там всё обозначено в блоке. От него найти нормальноразомкнутый контакт в колодке (которая под бардачком), и к этому контакту приделывать провод своего обогрева. |
Config?, я сделал так: поскольку, изначально предназначался от прикуривателя, тогда чо бабку то лохматить, от него и подключил, но через предохранитель 8А, (7А идет родной с подогревом-нигде не нашел на 7А) думаю хватит, нашел провод идущий к прикуривателю и врезал предохранитель от подогрева, культурно заизолировал и все!если интересно фото вечером выложу. (тока подскажите как?а то я с этим дело не имел). |
возьми провод от конечника в двери бело черный.его видно если накладку снять динамиков.подает минус при открытой двери.плюс с замка возьмеш.а провод + по схеме надо смотреть или по номерам предохранителей http://knya.narod.ru/Elektro07.html _________________ ![]() |
leva2139 На форуме 7 лет
Helg-001 Модератор ![]() ![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Часовой пояс: GMT + 4 |
