MorozOFF61
Вопрос в следующем: указатели топлива и температуры на панеле приборов при заведённом движке лежат в крайнем ПРАВОМ
положении при некотором прогреве салона показатель тепературы возвращаеться в рабочее положение, а вот датчик топлива работает только в "тропическом" климате т.е. только летом(((((((
Кто мож сталкивался отзовитесь ПЛИЗЗЗЗ.......
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
MorozOFF61 писал(а):...указатели топлива и температуры на панеле приборов при заведённом движке лежат в крайнем ПРАВОМ положении
Может быть в НИЖНЕМ положении. У Вас какая машина?
MorozOFF61
Мафынка - ТАЗ 21103
в том то и дело что показывает что бак полный, а двигатель кипит.
БК показывает что все нормуль, и лампочка топлива горит когда бенза мало уже...... прямо бреМудский треугольник
Deon
Тут два варианта ИМХО.
Либо неисправна комбинация приборов, либо неисправны сами датчики на двигателе и в баке.
Если БК показывает температуру ОЖ нормально, то меняйте комбинацию приборов. БК считывает информацию с мозгов, а мозги с того же датчика температуры ОЖ, что и комбинация приборов.
MorozOFF61
Deon писал(а):Тут два варианта ИМХО.
Судя по всему с датчиками всё в порядке, т.к. когда тепло всё работает (компютер ведь показывает). А не знаешь на сколько ремонтнопригодна комбинация приборов?
Deon
Надо в магазинах узнавать, продаются ли отдельно приборы (указатели топлива и температуры) на Вашу комбинацию приборов
Dima22
Deon писал(а):Если БК показывает температуру ОЖ нормально, то меняйте комбинацию приборов. БК считывает информацию с мозгов, а мозги с того же датчика температуры ОЖ, что и комбинация приборов.
Ну, щас ты тут наговоришь! Датчика температуры 2. Тот, с которого мозги температуру получают - вкручен в термостат. Для комбинации приборов отдельный датчик.
Deon
Dima22 писал(а):Ну, щас ты тут наговоришь! Датчика температуры 2. Тот, с которого мозги температуру получают - вкручен в термостат. Для комбинации приборов отдельный датчик.
Как интересно!
Ну и где же он стоит?
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Deon писал(а):Надо в магазинах узнавать, продаются ли отдельно приборы (указатели топлива и температуры) на Вашу комбинацию приборов
Комбинацию придется поменять полностью.
MorozOFF61
Сейчас вернулся с Авторынка, цена вопроса 1700 руб........ (новая приборка)
Deon
Старого или нового (с цифровым счетчиком пробега) образца?
