выжимной..????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> выжимной..???? вывод темы на печать
gomer
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 13:28
С утра завел машину и услышал толи гул толи вой из под капота (причем дастаточно сильный), в районе коробке, выжимаешь сцепление шум постепенно проходит, отпускаешь - появляется, что может быть, выжимной гудит ( и гудят ли они вообще) или это проблемма непосредственно с самой коробкой, может подштпник какой загудел в КПП?
gomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gomer
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 14:58
Ни кто с этим не сталкивался что ли?
nCh
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 15:18
ИМХО, скорей всего коробка, хотя нельзя исключить и выжимной. Вскрытие покажет Sad
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vingod
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 20:22
Выжимной 70% корзина 20% и сцепа 10%
зазобрать надо
там всё видно будет
vaz 21093=>vaz 21011=> ford Mondeo + Gaz 2310
vingod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 23:18
Как вариант, причем скорее всего так и есть, это подшипник первичного вала КПП...
На нейтралке гудит, а при выжиме сцепления пропадает, так да?
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lexlavl
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 23:57
Либо подшипник первички, либо выжимной. Если выжимной, то при выжатом сцеплении звук меняется, но полностью не проходит.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
ЕСЛИ ПРИ ПОЛНОМ ВЫЖИМЕ ГУДЕТЬ НЕ ПЕРЕСТАЕТ, А ТОЛЬКО МЕНЯЕТ ТОН - ВЫЖИМНОЙ. ЕСЛИ ГУЛ ПРОПАДАЕТ - ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА
Will сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Will
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 23:58
Mail.ru
