Суть проблемы вот в чем, однажды пропала подсветка панели приборов и кнопок. На форуме я нашел причину - отпаялся контакт на регуляторе. Взял паяльник, все хорошо пропаял, заработала.
у меня подстветка всегда на минимуме, поэтому не удивительно что он отпаялся. В общем поставил все на место, заработало! Но на следующий вечер, при въезде в гараж, подстветка вначале заморгала (2-3 секунды), потом сразу же пропала.
Ладно, думаю известна причина разберусь. Взял опять снял регулятор, вроде бы внешне все Ок.
Ставлю на место и при включении габаритов, пошел дымок!
Снимаю регулятор, вижу что перегорела спираль около контактной площадки (ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ЦЕЛЫ!!!). Снял регулятор,
убрал сгоревший виток, собрал, все заработало.
Катался я так где-то порядка 2-х недель. И тут опять,БАЦ! Выхожу вечером после работы, завожу машину, включаю габариты и опять запах жаренного!!! Отключаю колодку от регулятора, еду домой.
В этот раз, я уже не стал ремонтировать старый, а решил купить новый. Как оказалось, есть для 9-ки (18Ом) и для 10-ки (5.5Ом). Ну в общем поставил я новый. Опятьутром выехал все Ок, подсветка работает. А вечером, при включении, сразу же заморгала подсветка и пошел дым и запах паленого (от регулятора).
В чем может быть проблема???
