qwwerty
С наступлением холодной погоды, появился следующий баг: при заводе движка, схватывает нормально, сразу, так вот, когда отработает стартер и двиг заводится, в первую секунду работы слышен некий металлический скрежет. Что это может быть? Машина прошла меньше 30 тыс. При заводке сцепление выжимаю.
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
И у меня точно такая же ситуёвина!
А так как езжу один, то не успеваю завести и выбежать посмотреть: что это там так противно скрежещет
Вот все собираюсь попросить кого нибудь глянуть, пока я завожусь...
KOT
qwwerty писал(а):С наступлением холодной погоды, появился следующий баг: при заводе движка, схватывает нормально, сразу, так вот, когда отработает стартер и двиг заводится, в первую секунду работы слышен некий металлический скрежет. Что это может быть? Машина прошла меньше 30 тыс. При заводке сцепление выжимаю.
Симптомы поначалу были похожие. После переборки-смазки в сервисе через день появился ещё и визг. Сегодня менял бендикс. Цена вопроса 350 руб. железяка + работа.
qwwerty
KOT писал(а):qwwerty писал(а):С наступлением холодной погоды, появился следующий баг: при заводе движка, схватывает нормально, сразу, так вот, когда отработает стартер и двиг заводится, в первую секунду работы слышен некий металлический скрежет. Что это может быть? Машина прошла меньше 30 тыс. При заводке сцепление выжимаю.
Да, у меня тоже было подозрение на это. Токо почему он скрежещет, когда стартер уже отработал, движок завелся и ключ я отпустил? Не сразу чтоль втягивается?
Стартер это к годалки не ходи. Как личить не знаю сам с такой фигней уже третий месяц катаюсь
KOT
qwwerty писал(а):KOT писал(а):qwwerty писал(а):С наступлением холодной погоды, появился следующий баг: при заводе движка, схватывает нормально, сразу, так вот, когда отработает стартер и двиг заводится, в первую секунду работы слышен некий металлический скрежет. Что это может быть? Машина прошла меньше 30 тыс. При заводке сцепление выжимаю.
Обгонная муфта(?) или как ее там.
16Rus
Та же фигня. Вероятнее всего стартер, т.к. визг только после того как ключ отпускаю.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
qwwerty писал(а):Не сразу чтоль втягивается?
Вы сами ответили на свой вопрос
MME
о том же подумал. ты попробуй на теплой и хорошо прогретой машине (для чистоты эксперимента чтоб даже салон прогрет был) сначала просто завести, если звука нет, заглуши, заведи и отпусти ключ с небольшим опозданием - вдруг такая же фигня будет, тада все ясно, и помощник не нужен.
Y103
Авто: ВАЗ-21103 2002-2007, VW Jetta 2007-2014, VW Tiguan 2014-
Гадать не надо. Надо снять стартер и смазать вал (машинным маслом) и сам бендикс (литолом). Если этого не сделать вовремя - будете менять стартер. Работы всего на час (снять воздушный фильтр, снять стартер).
qwwerty
Y103 писал(а):Гадать не надо. Надо снять стартер и смазать вал (машинным маслом) и сам бендикс (литолом). Если этого не сделать вовремя - будете менять стартер. Работы всего на час (снять воздушный фильтр, снять стартер).
спасибо за советы
а если не снимать, а проштуцеровать мезанизм чемить типа вд 40? там есть куда шланг воткнуть, неохота все раскручивать, тк. после раскрутки обычно еще ченить другое начнется
Smirnow.I
Авто: Ваз21113. Renault Kangoo
В первую очередь надо смотреть на лампу давления масла. Если после продолжительной остановки двигателя лампа не погасла а двигатель работает и визг продолжается , а лампа не гаснет ,то в этом виноват маслянный фильтр а тачнее его клапан.надо срочно поменять маслянный фильтр ( реромендую Манн) Но если лампа погасла а визг продожается то скорее всего звук от не смазаного вала на котором вращается бендекс стартера, энто нек страшно продолжай ездить на отличной машинке. ВАЗ - ЭТО МАШИНА. КОТОРАЯ ОТРАБОТАЕТ ДЕНЬГИ ВЛОЖЕННЫЕ В НЕЕ.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Тоже заскрежетало в районе стартера и сразу после мойки двигателя. На горячую - тишина.
@lllig@tor
можно так еще долго ездить,в моем случае уже больше 60000!!!!! км
