ScroleR
И ещё вопросик. Когда я поехал настраивать фары, после покупки авто, мне сказали- они у тебя убитые, их не настроить. Фары у меня бош. Они могут быть убитыми, или в сервисе работать не хотят?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
А что убитое-то не сказали? Лучше расскажите из-за чего на сервис поехали, пробовали-ли сами регулировать свет, работает гидрокорректор или нет....На самом деле там ломатся особо нечему...тем более две сразу.
vingod
Авто: 21101
ScroleR писал(а):И ещё вопросик. Когда я поехал настраивать фары, после покупки авто, мне сказали- они у тебя убитые, их не настроить. Фары у меня бош. Они могут быть убитыми, или в сервисе работать не хотят?
У тебя машина на гарантии???
и как можно убить фары, поделитесь?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Дело может быть в лампочках, как ни странно...
ScroleR
Он там покрутил чёто. типа настраивал положение. и сказал, есть типа я кручу а они на месте стоят. и уже не настроить значит =) расскажите как самому. и как проверить, работает ли гидрокоректор. а сколько стоит электрокоректор?
Fuss
Авто: 21120
мудят они откровенно
во-первых, бывает что отражатель слетает с регулировочных пимп - это исправимо
во-2х, чаще всего все геморы начинаются, когда подыхает гидрокорректор
в-3х, можно все настроить и без гидро или какого-либо другого корректора.
в случае избавления от корресктора, надо внутри фары пружинку (точнее это полоска металлическая изогнутая) перевезти из положения протифоборства упору корректора в положение его замены. надо чтоб эта пружинка поджимала отражатель к регулировочным болтам.
проще конечно на снятой фаре упражняться, но если никогда не снимал, то пробовать проблематично.
я думал, что у меня тоже бошевским фарам трындец, ан нет просто сдох корректор и регулировал фары в пол. но просто так отсоединять его нельзя, т.к. отражатель будет болтться и разрегулируется. все сделал - светит куда надо теперь! чего и вам желаю!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
ScroleR писал(а):... а сколько стоит электрокоректор?
В Москве видел за 850 рэ.
