Блок контрольных ламп шалит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок контрольных ламп шалит вывод темы на печать
Vlad_Kirov
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 18:55
Кто знает: включены габаритки и вдруг загорается сигнальная лампа неисправности габаритов или стоп-сигналов. Обошел, все посмотрел, все работает? Что там такое шалит?
ВАЗ 21104/ июль 2006/ снежная королева
Vlad_Kirov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 19:23
А загорается лампочка наверное всеже после нажатия на тормоз?
У меня такое было когда колба лампы отвалилась от цоколя и висела на проводах. Стопари горели, но эта лампа загоралась на доли секунды попозже (блоку хватало чтобы выдать ошибку).
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
u313
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 19:30
Это значит, что какая то из ламп иногда отходит. А еще может быть что общий провод на плате фонаря отходит. Для начала надо снять задние платы с лампочками и аккуратно почистить все контакты, не забыв про места контактов самих лампочек.
Vlad_Kirov
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 09:28
S@M
Да, я заметил, что эта лампа загорается при нажатии на тормоз, даже при выключенных габаритных огнях. Пока правда не смотрел внутрь, но теперь ясно, где смотреть. Спасибо.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 10:50
Было нечто аналогичное, все лампочки проверил - полный порядок, ничего не отходит, все загорается как положено, потом в один прекрасный момент сигнал о неисправности одной из ламп загорелся просто так - при движении по трассе и не в момент торможения... Проблема решилась заменой контрольного реле которое в ЧЯ стоит
mikh2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 10:58
Реле контроля габаритов и стопов. Однозначно. Была у меня такая бага. Стоит в блоке с предохранителями. На рынке 5$. Хлюпкое походу.
После замены забыл об этой проблеме.
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
