Вот так маячит да маячит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вот так маячит да маячит вывод темы на печать
Syavka
Сообщение Добавлено: 16 Ноября 2005 20:23
Проблема такая на 60 км/ч начинает не подетски колбасить по дороге из стороны в сторону.
Сначала думал тяги, поменял, но возможности пока проверить нет, обнаружил на раме, куда крепится маятник небольшую трещину, т.е. при повороте руля маятник не жестко крепится. Подскажите, если я заварю эту трещину, то все GOOD? Ну т.е. это именно из-за нее?
И еще возможен ли такой вариан: если я не заварю, а просверлю эту раму и затяну болтом с прокладкой будет ли держать? И вообще можно ли сверлить ее?
Syavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 08:54
Варить можно и нужно. И обязательно с накладкой. Только это вряд ли поможет в твоём случае - чтобы машину в стороны бросало, нужна не трещинка, и разлом. Проверь сход-развал для начала.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 19:20
Ну так ведь при повороте руля маятник тоже отклоняется, т.е. он не жестко сидит.
Но и сход развал у меня тоже не сделан.
Т.е. надо сначала сход развал, потом уже разбираться с трещиной?
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 19:24
Вначале трещина, потом развал.
_Andrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Syavka
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 00:35
ОК, а не вкурсе сколько стоит заварить ее?
Хотя бы примерно.
И еще хочу маятник сразу поменять, слышал про какие-то с подшипниками, это самопал или продаются уже такие, и если знаете, то подскажите сколько стоят и вообще стоит ли такой брать?
Заранее огромное пасибки.
_Andrey
Авто: 21063 89г.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:50
Syavka писал(а):
....И еще хочу маятник сразу поменять, слышал про какие-то с подшипниками, это самопал или продаются уже такие, и если знаете, то подскажите сколько стоят и вообще стоит ли такой брать?
С подшипниками лучше, тут где-то тема про них болтается. Только смотри чтоб люфта не было, а то потом только выбросить.
A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:51
В июне такой купил за 170 ру. Производителя не знаю, т.к. не в коробке продавался (так сказать в OEM упаковке :-D )
Старый был не подшипниковый, а на втулках, дык они видать износились, т.к. люфт был ощутим. А новый на подшипниках не люфтит, да и маятник поворачивается легче. Теперь рулится легче и на руле обратное усилие стало ощущаться острее ИМХО.
21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л. -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л.
A|ex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
