Вот объясните мне, зачем они нужны? У меня всё штатное, тормозит хорошо, диски не греются
Стоит: 2 диска 2300, колодки 550 + скобы, пыльники, болты на 1300.
Насчёт нагрева - штатные греются очень даже сильно и дольше охлаждаются, при этом эфективность торможения заметно падает.
Диски долго выбирал - все корявые, биение с нуля (проверял на стенде). Ате дорогие, но качество отличное!
Купил 14" диски Ате Пауэр и колодки той же фирмы. Поменял верхние и нижние скобы скобы от 2112 +пыльники. Тормоза просто супер - это должен быть первый этап доводки а/м.
а вакуумничек не ставили желтый?
а вот я как раз под зиму пересел с 13х диском на 14е..и никакого удовольствия не получил .....
более того, при повороте руля до конца влево, евое колесо трет мне по кузову и, скотина, протер уже до металла полоску
а что появилось биение при торможении на новых дисках - это зхначит, что их ты уже перегрел и повело их...
собствено, диски за 1800 не фонтан
а кто-нибудь в курсе - от чего может руль то бить на скорости от сотни и выше, а то также разгоняешься до сотни, а его не бьет.....и вроде на ровной дороге...?
может если сперва оттормозиться хрошенько, то будет бить?
Разницы между 13" и 14" нет ни какой, тк и там и тут стоят ОДНИ И ТЕЖЕ тормозные цилиндры и колодки!!! Поэтому тормозить будет машина одинаково!!!
диски штамповка....поясни плиз, почему это не удивительно?
а насчет сход-развала ...я посмотрю по оборотам, но как это устранить? чтобы не терли колеса?
а насчет дисков..цена 1850 это вообще странная цена для 14х дисков да еще и оригинальных..
оригинальные Брембо стоят за 3 штуки...и вообще что-то типа Циммермана 3500 и выше за комплект.....и даже эти диски не так сложно перегреть.....
