Дальний на фарах киржач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дальний на фарах киржач вывод темы на печать
Adviser
Авто: ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 08:44
Ближний настроил как надо без проблем - светит просто супер. А вот с дальним проблема - он почему то дублирует ближний а в даль светит совсем чуть чуть Sad
В связи с этим вопрос: можно ли как то в фаре киржач слегка поднять прожектор дальнего света не трогая при этом настройку линзы ближнего?
Adviser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Filin-2006
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 11:03
поднимешь дальний, поднимется ближний и наоборот.
Я поставил бош. Забыл про свет. Светят прекрасно.
ВАЗ 21102 игуана
Filin-2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 17:24
Можно, аккуратно изогнув металлическую пластину к которой крепится рефлектор дальнего света. Я это сделал на 5 минут ничего не разбирая, только вынул лампочку дальнего. Только гнуть нужно аккуратно! Изогнуть надо совсем немного, а то дальним будешь в небо светить.
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
