vs70
Проблем: спинка греет, а сиденье нет.
Я так понимаю, питание приходит.
Подскажите, что можно сделать и где и как смотреть?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
vs70 писал(а):Проблем: спинка греет, а сиденье нет.
Я видел продаются термоэлементы к обогревателям. Наверное должны подойти.
Я недавно поставил себе Емелю, но только на сидушку. Езжу - кайфую.
vs70
мне б вначале определиться в чём проблем
а как это сделать не представляю
сидуху разбирать - это последний вариант если не забью на это
это ж надо обшивку снимать
Akor
vs70 писал(а):мне б вначале определиться в чём проблем
Если в ладах с обыкновенным ампервольтомметром он же тестер, то найти проблему легко. А сидуху разбирать по любому. Хотя бы термоэлемент поменять. Правда, он ремонтопригоден только в одном случае - если проводочек оторвался от термоэлемента. Хотя, попытаться можно.
vs70
на сопротивление проверил провода на сиденье и спинке
кроме того что контур замкнут ничего не увидел
лана. похоже придётся сидуху разбирать. если кто ещё не присоветует чего
может кто знает где такое в Питере делают?
лениво самому возится
Akor
Ну естественно будет показывать, что контур замкнут. Термик спинки и седухи подключены в параллель. Надо ставить тестер на Омы.
vs70
дык я спинку отключал с разъёма
кнопка включения ж..грея была выключена
с кнопки провода идут на сиденье а потом уж разъём спинки параллелится
Штатный Вазовский попогрей - лучше выкинуть , если он уже сдох.
У меня попгрей на водительском проработал одну зиму. Когда менял обивку, то мне показали - во что он превратился. В нем использован жесткий нихромовый провод. Он просто переламывается - на мягком-то сиденье. Ни проблема не только в этом - он оплавляет и прожигает поролон вокруг (там же нет термобимиталлического выключателя), а в довершение - в точках перелома, где он периодически может "контачить" (от того и не показывает, что сопротивление там бесконченость) -обрззуюется искра. В этих точках прожиг еще интенсивнее. Хлопок в который он зашит просто горит в этих точках - обугленные места получаются.
Мне сменили на нормальный встроенный подогрев. Там стоят термобимиталлические выключатели, а сам он сделан не из нихрома, а в виде мягких мешочков, в которые что-то насыпано. Уже 2й год езжу - нет проблем.
