ПТФ к ближнему..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ПТФ к ближнему.. вывод темы на печать
11RUS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 11:28
Вчера напрямую подключил туманки к ближнему, ессено предохранители сменил... воткнул на 15А... это чем-то может грозить? Surprised
11RUS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_778
Авто: ВАЗ-21101 8кл., V1,6 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 12:01
11RUS писал(а):
Вчера напрямую подключил туманки к ближнему, ессено предохранитель сменил... воткнул на 15А... это чем-то может грозить? Surprised
Вообще большая нагрузка на монтажный блок, складывается мощность ламп. Там 100 а, там 100 а, уже 200 а. По хорошему необходимо через свое реле, свой провод, свой предохранитель выводить на прямую запитка на АКБ.
Андрей_778 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11RUS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 12:16
у меня 100+55..
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 13:22
приттаком раскладе тебе грозит оплавление проводов и перегорание дорожек ЧЯ.
"предохранители выдержали, проводка не выдержала" (с) убойная сила Smile
Проще, да и правильно комутировать на низкоточных цепях, т.е. проводку под противотуманки делаем как обычно, а вот катушку реле противотуманок параллелим с реле ближнего света (или от одного из проводов на фары ближнего берём плюс и вешаем его на катушку реле противотуманок). 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
11RUS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 13:35
а если 55+55? Very Happy
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 13:55
не торгуйся Very Happy
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 14:00
а зачем это надо, простите?
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 15:53
Гы..Гы...Гыыыы Smile Smile Smile
11RUS - а зачем ты так сделал? Даже на люстры 2 клавиши ставят......
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11RUS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:08
а вот нравиться мне так 8-) и проводов тянуть не надо и с прочим возиться Smile ленивый я :cool:
zarub
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:24
Уважаю честность и самокритику! Drinks or Beer
Serg(ASV)
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 16:44
Чтобы не тянуть провода из салона под капот, можно использовать ближний для включения ПТФ. Но подключать противотуманки нужно все-равно через разгрузочные реле с собственными предохранителями. От ближнего спрабатывает реле и включает противотуманки. Все под капотом, минимум проводов, при включении ближнего света загораются и противотуманки. Хотя я бы на дальнем свете их гасил, а то потребляемая мощность будет великовата - недозаряд стопудовый будет.
1.6i 16v M.7.9.7 Euro-2
Serg(ASV) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
11RUS
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 19:17
извините за тупость, но как это сделать? можно схемку?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2005 23:34
Нарисовать-то можно, только не правильно это по любому, ПТФ светят куда хотят и слепят не хуже кривого ближнего, никогда не пользую их просто так, только во дворах (они лучше под колеса светят) и в плохую погоду. Да и гену нагружать просто так не охота, 110 ватт все таки (10 ампер из 80 которые гена дает.....посчитай долю, а ведь еще другой нагрузки полно). Лень двигатель прогресса конечно, но иногда с ней надо боротся Very Happy
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
