уже полгода парюсь у нас в Сочи с проблемой - глохнет моя 11-я. Началось еще в феврале - сначала просто перестала заводится. Поменяли датчик холостого. Через неделю стала глохнуть на светофорах. Объехал 5(!) СТО включая наш сочинский "фирменный" АВТО ВАЗовский сервис - в пос. Дагомыс - нихрена никто толком не может сделать. Сейчас уже просто привык - глохнет примерно раз 20 - 40 в день, как на сервис привожу - перестаёт. Некоторое время назад (месяца два) вроде как вычислил когда глохнет - ТОЛЬКО КОГДА ЕДЕТ (видмо поэтому на сервисе не глохла - на месте ведь стояла). То есть разгоняешся, переходишь на нейтралку - и после этого газуешь - после газа стрелка ХХ падает не как положено до 800-1000 а до нуля, начинают загораться все лампочки - вот - вот заглохнет и или совсем глохнет или выравнивается до холостых. Если постоянно ехать на передаче - то не глохнет. Если на месте газовать на нейтралке - тоже не глохнет. Заводится так - сначала обороты прыгают до 3000- через секунду - да 200 - далее - 2000 --- 600 ----1600 --- 900 - короче через секунд 10 "прыганий" стрелки выравниваются до 1500 - потом после прогрева становятся нормальными (кстати на сервисах жмут плечами и говорят что это нормально -инерционность стрелки ХХ - но она ж б...ть при этом движком как загнанная лошадь ревет - от почти нулевых оборотов до трёшки - кстати может заглохнуть через секунды 3-4). Но как только поездишь минут 20 - ть - начинает глохнуть при переходе на нейтральную или при газовании на нейтралке. Уже не знаю у кого спрашивать и что это - никто нихрена сказать не может - все говорят - ДМРВ, ДПДЗ, или рег. ХХ. Что делал : замена рег. ХХ (2 раза) советский, 2 ДМРВ bosch, 4(!) ДПДЗ, ДЗ, свечи, провода к ним, бензонасос (СОВЕТСКИЙ), два раза перешивали программу(контроллер январь 5. что то еще - непомню по моему 1.1), ДП коленвала, сигналку отключал(вдруг она блокирует). У меня уже глас вопиющего в пустыне. ПОМОЖИТЕЕЕЕЕЕ!!!! И еще - не знаю может что значит - у меня маг. сперли в ноябре придурки и выломали заднее и переднее стекла(ковырнули переднее- оно не пошло это ж не классика - разбили продажные женщины кирпичом заднее), и мне поклеили новые. Потом в декабре заметил что лобовое течет, а через месяца 1,5 всё это началось... Помогите советом, пожалуйста.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Осталось заменить датчик скорости и датчик температуры....
...почистить ДП хорошенько, и проверить систему на предмет подсоса воздуха после прогрева.... 8-)
зы Был в Дагомысе в августе. хорошо отдохнул.... :cool:
Знал бы, что у тебя проблема - встреттились бы...обмозговали.
Кстати датчик от которого спидометр работает тоже менял - он у меня почему то два раза горел за полгода (это датчик скорости или он где то в другом месте находится?). А ДП это ДПДЗ (просто я их уже дофига наменял)?. Датчик температуры - это который температуру движка показывает? А как он может повлиять - вроде нормально вентилятор радиатора на 90 включается.
Пара & 3 кола
sochirand писал(а):Кстати датчик от которого спидометр работает тоже менял - он у меня почему то два раза горел за полгода (это датчик скорости или он где то в другом месте находится?). А ДП это ДПДЗ (просто я их уже дофига наменял)?. Датчик температуры - это который температуру движка показывает? А как он может повлиять - вроде нормально вентилятор радиатора на 90 включается.
Датчик скорости - он не только спидометр "крутит" он еще "говорит" контроллеру о скорости авто.
ДП - это дроссельный патрубок.
ДТ-ры - он должен правильно работать во всем диапазоне эксплуатируемых тем-р.
Ну и еще.Если ты все менял на новое - это еще не значит, что это все рабочее.... 8)
leon112
Авто: мото, вело
Что-то я в перечне замененных деталей Модуля Зажигания не увидел.
А ведь они бывают очень интересно себя ведут.
Попробуй с исправной машины модуль поставь и поезди с денёк.
Ибо всё остальное ты уже поменял. А вообще перед заменой электронных частей нужно сначала механические проверить.
Компрессию, провода, свечи.
У меня аналогичные симптомы были с умирающим ДМРВ при пробеге 2 т.км. Его мне дружески в автосалоне СТЛ на Авиамоторной прыщавый нехороший человек-механик подсунул.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Пара & 3 кола писал(а):Осталось заменить датчик скорости и датчик температуры....
Тебя не просекли, челу не до юмора.
sochirand Ищи подсос сочинского воздуха.
Сорри, МЗ тоже менял - у меня друг решил себе про запас купить - я три дня на нем проездил - потом обратно ему отдал. Дроссельный патрубок это тот, который идет от воздуховода, на котором воздушный фильтр сидит на картер двигателя? такой - в виде буквы S только с не такими закругленными кончиками? Просто я его менял неделю назад - очень жесткий он был - закорженел.
leon112
Авто: мото, вело
Да, по-ходу пьесы автор всю электронику, кроме
контроллера поменял. Неплохо бы аналогичный другой контроллер со стандартной прошивкой попробовать.
Или не там ищешь или одно из двух......... 8-)
Да, контроллер ещё не менял - спасибо за совет. А сколько он стоит, и есть ли какой - нибудь вариант его продиагностировать - на правильность работы?
И ещё - непонятно почему она не глохнет когда не в движении - ведь если это контроллер - то глохла бы в любом случае или я не прав...? Завтра буду по любому искать котроллер напрокат и если э то опять не поможкт, - осталось поменять похоже только ... машину...
Пара & 3 кола
Kasik писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Осталось заменить датчик скорости и датчик температуры....
Ничего.Юмор еще никогда не мешал решать проблемы...
Насчет подсоса я тебя, правда, опередил.Читай внимательно мой первый пост....
Автору поста.
Я надеюсь, смайлик
не очень тебя напряг?
Пройдись по поиску.Точно помню, были очень похожие проблемы у форумчан.Но также точно помню, что у всех они по-разному разрешались:у кого после замены блока, у кого после замены МЗ, у кого - то после замены ДМРВ ну и т п.....
Мужики, я уже так от этого устал, что не обращаю внимания на смайлы и хватаюсь за любой совет, насчет обид - я не обидчивый, просто уже давно не до шуток. Одно дело когда проблема неделю другую - другое полгода, да и не очень комфортно себя ощущаешь когда на 100 машина спокойно глохнет - а ты катишся на плохих тормозах - ибо вакуумник не работает, а из-за шума не всегда врубаешся что заглохла, а тут еще ж#@а какого нибудь гелика пр иближается ... Насчет подсоса воздуха у меня в первых двух СТО вроде всё излазили - ничего не нашли.
и ещё - машина 2000-го года - может вэто важно?...
Пара & 3 кола
sochirand писал(а):Мужики, я уже так от этого устал, что не обращаю внимания на смайлы и хватаюсь за любой совет, насчет обид - я не обидчивый, просто уже давно не до шуток. Одно дело когда проблема неделю другую - другое полгода, да и не очень комфортно себя ощущаешь когда на 100 машина спокойно глохнет - а ты катишся на плохих тормозах - ибо вакуумник не работает, а из-за шума не всегда врубаешся что заглохла, а тут еще ж#@а какого нибудь гелика пр иближается ... Насчет подсоса воздуха у меня в первых двух СТО вроде всё излазили - ничего не нашли.
Прочти здесь:http://chiptuner.ru/faq.php#zagloh
"Двигатель глохнет при переключении передач"
Завтра и это попробую - спасибо.
пвнх
генератор проверь, напруга может плясать.., у меня такое было заменил мост диодный, обороты стабилизировались,глохнуть перестало.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
sochirand писал(а):может ещ у кого идеи?
Производительность бензонасоса т.е. давление топлива в рампе на ХХ его хватает а на ходу маловато...
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Попробуй сделать диагностику на ходу, я такое делал, когда тоже глючил ХХ только вне мастерской. Берешь мастера с компом на борт, подключаешься и вперед, может что вылезет на ходу.
