laser
Такая проблема.
При наборе скорости на машине (без разницы на какой передаче) примерно на уровне 40 кмч возникает кратковременная вибрация всего автомобиля, которая прекращается при 45 км/ч и больше не возникает. Такая же ситуация и при снижении скорости. На тех же 40 кмч.
Что бы это могло быть?
Михалыч
laser писал(а):
Такая проблема.
1.На такой скорости очко играть не может,значит исключаем Laughing
2.Зажигание посмотри
3.Не забывай-ты ездишь на РУССКОЙ машине
laser
Млжет ли быть такое из-за нарушения геометии кузова?
Centr
По идее, такая-же вибрация должна возникать у тебя при скорости 120 км и пропадать при 125-130. Есть такое?
DAF55
Кардан не снимал? Или эластичную муфту не отсоединял от крестов ? Была такая ерундовина, когда сбил положение муфты при замене крестовин.
DAF55
laser
Пока не рисковал!! Shocked
Только недавно машину приобрел....
Но по логике такое должно быть при 80 кмч? Надо проверить.
Centr
При 80 тоже есть, но не так явно. Исчи чуть-чуть люфтящую крестовину и обрати внимание на рекомендации DAF55.
laser
спасибо за советы, буду проверять.
wormer
Было что-то подобное, решилось баллансировкой колёс... Попробуй может поможет
wormer
