Blinker
Машину 2112 16V 2003г 40000км пробег на Зиму поставил в гараж,до этого все работало нормально проблем не знал, не давно решил выгнать сразу начались проблемы после того как завел 3 минуты нормально работает, после резко начинает троит компьютер выдает ошибки 300 и от 301-304... Глушу машину и опять тоже самое 2-3 мин работает нормально после троит ужасно..Менял свечи провода толку нету.Стоит ли меня МЗ всё таки какое то время двигатель работает нормально??
Алексей 112
Только нормальная диагностика может определить истинную причину возникновенния этих кодов неисправностей.
Причины могут быть следующие:
- забиты форсунки;
- пробит МЗ;
- подклинивает помпа;
- свечи;
- ВВ провода;
- клапана.
У меня после заправки 95-м бензином тоже начали высвечиваться ошибки 0300, 0301. Машина на прогреве троила, загорался чек, а потом обороты более-менее приходили в норму и чек гаснул. По БК посмотрел длительность впрыска на хх - 4,7-4,8 мс (много), на 3000 об/мин - 3,9-4,0 (тоже много). Сделали баланс мощности по цилиндрам: 40 - 60 - 130 - 110. Выкрутили свечи - ферроз (изолятор красный). Почистили форсунки. После чистки баланс стал: 160 -170 - 170 - 170. Длительность впрыска на хх - 3,7 -3,9 мс (норма), на 3000 об/мин - 3,2-3,3 (норма).
В моем случае причиной возникновения этих кодов был засоренный инжектор.
Tom669
Свечи, МЗ и ВВ провода проверь. Возможно отсырели, ведь долго стояла.
Только что-то не вкурил причем здесь подклинивание помпы? Форсунки тоже от стояния в гараже не засоряются и клапана также прогореть не могут да и двигатель 16V.
mid0305@mail.ru
Товарищи,подскажите,что может быть? 16кл. 1.6
Если на ходу машине резко давать газу(без разницы на какой передаче),при оборотах менее 2000-2200, она начинает дёргаться.Начинает мигать жёлтая лампочка и перестаёт. Но мотор уже не тянет и работает с дёрганьем постоянно,пока не загушишь и сново не заведёшь. А если машину разгонять плавно,плавно выводить её за 2200 оборотов,там можно и втопить. НО! Лишь стрелка тахометра приближается к 4000- сразу резкий обрыв в тяге,сново мигает желтая лампочка и них...ра не тянет,...пока не загушишь и заведёшь по новой.
свечи менял-не помогло.
