VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Доброго времени суток!
Такая проблема включил дворники, поработали чут-чуть и все. Предохранитель смотрел-норма, подрулевые переключатели-новые, проводка вся новая.
Что может быть? Мог-ли умереть электропривод?
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
VIC_S писал(а):Доброго времени суток!
Берешь тестер, схему и тыкаешься, в разъем, в предохранитель и т. д.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Мог конечно. Тестер тебе в руки и звонить провода.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
У меня когда печка включена, то дворники не работают...может быть у тебя такая же #@*%#
работают только в том случае, если печка на первой "скорости" ....может это не нормально
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Ленок писал(а):У меня когда печка включена, то дворники не работают...может быть у тебя такая же #@*%# работают только в том случае, если печка на первой "скорости" ....может это не нормально
Конечно не нормально. Это электрики тебе чего-то намутили (не оттуда плюс цопнули).
dimon2109
Авто: ВАГ
Ну если для Самары это норма...
Конечно нада чёта лечить!!! Херь какая-то!!!
А вот чё общего у печки с дворниками
VIC_S
Валенок писал(а):VIC_S писал(а):Доброго времени суток!
Я же написал с этим проблем нет-мог-ли мотор просто взять и помереть? Обычно если перегрузка пред. должен сгореть, а тут нет. Номинал преда как в мурзилке. Могло что-нибуть заклинить в приводе?
VIC_S
VIC_S
VIC_S
Санёг
VIC_S писал(а):Валенок писал(а):VIC_S писал(а):Доброго времени суток!
ТАм стоит бемителлический предохранитель читай автомат на трапеции, поэтому обычный пред врядли сгорит из за дворников, снимай трапецию и проверяй механику мотор не слышно работает нет ?
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Была похожая ситуация, просо поменял реле.
VIC_S
alex83i писал(а):VIC_S писал(а):Валенок писал(а):VIC_S писал(а):Доброго времени суток!
Тишина.
Может действительно мотор перегривается от нагрузки и срабатывает защита. Смаж трапецию и если не пропадет это, то тогда только реле остается.
Санёг
VIC_S писал(а):alex83i писал(а):VIC_S писал(а):Валенок писал(а):VIC_S писал(а):Доброго времени суток!
Тишина.
Включи зажигание и 2 ую скорость дворников, слушай гул есть, ежели нет проблемы с электрикой, да соответственно с механикой
