allev
Что такое МЗ (не понимаю как расшифровать, но по форуму чувствую -скоро менять)
Vihont
Енто та хрень от которой появляется искра на свечках.Надеюсь что такое свечка знаешь?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Модуль зажигания, черный ящик из которого четыре толстеньких провода к свечам идут.....что такое свечи знаете?
allev
Спасибо, что такое свечи я знаю
. А сколько этот модуль стоит, и как проверить его нормальную работоспособность (у меня машина иногда дергается)???
Свечи поменял - NGK - все равно дергание осталось
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
allev писал(а):Спасибо, что такое свечи я знаю . А сколько этот модуль стоит, и как проверить его нормальную работоспособность (у меня машина иногда дергается)???
Какой характер дерганья? На каких оборотах? Просто так (если нет уверенности) менять МЗ достаточно накладно. Менял прошлой осенью; обошлось (если ничего не перепутал) чуть больше 2-х штук.
allev
Я не могу с уверенностью сказать на каких именно оборотах начинается дергание. Оно начинается внезапно, доезжаю до дома, на следующий день все нормально, потом дня через 3-5 опять дергание, потом опять проходит. Могу сказать, что больше 3000 об. я не кручу, а дергаться может и на второй и на третьей и 4-ой передаче
sumgin
Авто: 2112, Hyundai Santa Fe
а может давление топлива. ятоже думал мз. ан нет бн окозался.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
allev писал(а):Что такое МЗ (не понимаю как расшифровать, но по форуму чувствую -скоро менять)
машиностроительный завод например
