Разное кол-во оборотов руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разное кол-во оборотов руля вывод темы на печать
Antr
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 10:02
После лёгкого удара под углом об бордюр при вывернутых и заблокированных колёсах отрегулировали сход-развал, всё стало в норме манину не ведет, руль стоит прямо, только количество его оборотов вправо и влево разное(отличается на1/8 оборота), и ещё слишком легкий в среднем положении... Что это может быть? Может вал руля провернулся при ударе(т.е. рейка ушла вправо а руль остался на месте)..
Antr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:31
Рейка вроде счас с изменяемым шагом, то есть настраивали только одну сторону, а руль могли переставить на шлицах...
У меня сосед загнул рулевую тягу при ударе о столб. Купил новую- она оказалась с другим креплением к рейке.
Вообщем, пришлось старую кувалдочкой выправить...
