A_LE_X
Менял ли кто либо родную торпеду на 21093(карб) на торпеду от 2115 со всеми прибамбасами,в чем могут быть проблемы во время монтажа 15 торпеды(приборка,кнопки,косы)
SiD
Поищи в поиске, там есть подробное описание со всеми тонкостями
Kirill599
Родная это низкая или высокая подразумевается
VladislavS
Тут долгое время была прикреплена подобная темя с подробным отчетом - думаю без проблем найдешь. По своему опыту замечу - надо хорошо в элетрике разбираться и не бояться переделать как надо под себя.
Dam
Знакомый один менял - оно дороговато встает, да и мороки валом. Ему меняли 2 дня ... 2 ДНЯ!!! - одну торпеду Confused
После того как Кастен выложил фоту своей приборки НП с вживленным в нее тахом от шестерки, я прям заболел этой идеей + поменять оригинальную накладку, или подкупить новую "под 15-ю", только так чтоб она и воздуховоды прикрывала правильно и красиво - их есть разные модификации, так будет вообще нештяк.
RS_2108
ЕВРО торпеда стоит порядка 12-15 тыс руб.
У меня на работе чел один поставил. Проблема в том, что она на инж рассчитана и лампочек ненужных до кучи.
Сергей 22
Я купил европанель за 9000 и сам установил. Летом правда.
Про отчет тебе правильно написали. Это мой.
Ищи: Отчет по установке европанели в ВАЗ 21093i
Будут вопроы пиши на мыло. Буду рад помочь
