HELP Срочно! Шеф, все... потухло :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP Срочно! Шеф, все... потухло :( вывод темы на печать
Centory
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:44
Как внезапно кончился диван....
Вчера ехал, все нормально, работала печка, дворники, вентилятор охлаждения, ближний свет, подсветка панели. Вобще ехал - наслаждался, и тут внезапно стало темно Smile. Нет, не в глазах и не на улице резко ночь наступила. Просто потухла приборка (подсветка), и габариты и ближний свет и печка и лампочки указанного на приборке.
Думаю надо остановиться и посмореть, мож колодка из ЧЯ вывалилась? Остановился, посмотрел, ничего не вывалилось. А потом не завелся Sad. Причем при поворет ключа даже небыло слышно включения релюхи на стартере, хотя из торпеды щелчок доносился.
Аварийка работает, стоп сигналы работают, дворники тоже пашут, плафон в салоне тоже включается, поворотники тоже везде работают.
А омыватель и прочее нет.
У меня ВАЗ2109, НП, недавно менял ЧЯ, поставил другой (тоже старого образца, только с флажковыми пред.). На колодке Ш1(Х1) один провод(силовой красный или розовый) был сильно оплавлен, но это было уже давно, контакты на клеммах вроде не окиселны.
Что это может быть??????? Подскажите плиз....
Centory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:15
предохранители смотрел?
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:14
Поворотники чаще мигать не стали? Дворники ползают медленнее?
Померяй напряжение на аккуме...
У меня такая же беда была - генератор навернулся, у меня еще в добавок сигналка стала выеживаться - типа клемму с аккума сняли...
При всем этом тусклым светом горела лампочка зарядки аккума (у меня ВП, не знаю как на НП)... Поменял подкову, регулятор и все встало на свои места...
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:24
BeastyBoy
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:31
Чувак , 99% это контактная группа на замке зажигания, у меня точно также было на 8ке с НП!
BeastyBoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Centory
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:39
Предохранители сморел - все нормальные (боку еще и 2х недель нету). По поводу генератора - когда вся эта муйня произошла и когда я остановился еще не глушив машину начал проверять приборы то лампа аккумулятора не горела никак (100% - в салоне было темно, даже самое тусклое свечение я заметил бы), вольтметр чуть-чуть дераглся в такте с дворниками/поворотниками, но в красную зону не уходил. Так что думаю тут все нормально.
2BeastyBoy: Ты про колодку с клеммами на замке зажигания?
Или может всетаки сам замок/реле зажигания? В колодке то акромя самих проводов и нет ничего.
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:42
От замка зажигания идет пучек проводов на релюху - как раз та что щелкает под торпедой. Не знаю как у кого, а у меня она над кнопкой подсоса расположена. Попробуй снять с этой релюшки колодочку и одеть ее заново, а ежели не поможет, заменить релюшку на новую.
Т.к. ежели релюха щелкает, то управление на нее идет. К тому же потухло оно в одночасье - когда проблема в силовой проводке, свет начинает тусклеть, дворники начинают медленнее ползать и т.п. - ты видишь как оно умирает. Стало быть ежели даже не релюха, то при помощи тестера траблу можно найти за минут 10-15.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:48
+1 8-)
Пришлось разбирать замок и менять эту группу. Кольцо такое вокруг лечинки замка от которого провода идут. Так что вперёд!!!
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:00
Блин, ребят, извиняйте - я забыл, что на низкой панели вольтметр есть... Embarassed
Centory
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:08
А есть вероятность того что гикнулся сам замок?
И если есть такая вероятность, то хотелось бы знать различия : зашел в магазин, там продаются замки зажигания старого и нового образца, в чем между ними разница?
Новый замок идет с контактной группой? Просто замок я наверно сменю (запасной ключи недавно посеял).
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:21
Так замок - это и есть контактная группа и лечинка! Всё... Ключ вертится и всё работает, значит контакты. И нет смысла замок в сборе брать, разве что из-за потери ключа Confused А потом намнго проще поменять конт. группу, т.к. замок надо зубилом откручивать (там без граней круглые болты), попробуй открути!!! :-D
Этого не знаю....
Mail.ru
