тормоза 2106
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> тормоза 2106 вывод темы на печать
А. Рамиль
Авто: 111940
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 11:45
Уже давно не могу решить проблему: педаль тормоза мягкая и уходит почти в пол, хотя колёса встают одновременно. Прокачивал по правилам, раз 10, ни капли воздуха. Менял колодки- без изменений. Специалисты пожимают плечами.
А. Рамиль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 12:24
А тормозные диски и барабаны не изношены? Толщина тормозного диска должна быть не менее 9 мм (нового 10 мм), внутренний диаметр барабана не более 251,6 мм (нового - 250 мм).
21061 1989г
Последний раз редактировалось: Подплинтусозаврик (18 Ноября 2005 17:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Подплинтусозаврик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Отрегулируй свободный ход педали, что бы в пол не упиралась.
А остальное если нормально всё работает, оставь в том виде как есть.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Подплинтусозаврик
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 13:04
При чем здесь свободный ход? Как он влияет на упругость тормозной жидкости в системе???
Если не износ дисков/барабанов, то может быть еще ГТЦ - не создает необходимого давления, или некачественная жидкость, кипящая под давлением.
21061 1989г
bigzero
Авто: Lada Kalina 11193 хетч
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2005 01:48
99% это ход педали. Подтяни ручник, чтобы 3-4 щелчка было.
Lada Kalina 11193 (хетчбек) слива.
bigzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
