заменил масло- стало хуже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заменил масло- стало хуже вывод темы на печать
Адам2112
Авто: Пежо 308 1,6 АТ, Хюндай Туксан 2.0 АТ GLS CRDI AWD
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 12:53
пришло время менять масло в коробке, там было то, что с завода залито. прошел 75 тык. заменил на ТНК полусинь 75W85.
на старом масле первая передача при переключении с высшей на низшую с небольшой скорости раньше включалась легко, а после замены масла стала хуже включаться.
что за дела? с завода наверно было минеральное масло залито, а я заменил на полусинь, оно же лучше должно быть, так почему переключаться хуже стало?
Адам2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:43
А я думал один я такой. Ситуация один в один с этим маслицем-стойкое ощущение, что с ним стало хуже чем с тем, что было на заводе залито(минералка). Еще при околонулевой температуре слышу гул коробки, сцепу выжал, гул исчезает, вроде раньше такого не было. А что будет при минусах. Вывод- масло гуано. Sad
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:56
Не понимаю, зачем в коробку заливать эту парашу! Один раз на 80-100 тыс. км(3 года эксплуатации!!) можно разориться на нормальную синтетику. Вот залит себе castrol taf-x, коробка на высоких оборотах просто поёт, пятая передача не свистит, включаться передачки стали легче, а разницы между запуском при низкой о высокой температуре вообще нет! Так что думайте...
Alexus21 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 14:57
У нас ТНК выпускают, моторное считается самым говенным :ooo: , про трансмиссионное не занаю.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:08
Да ясно все насчет Кастрола, и денег не жалко. Меня в принципе и старое устраивало, но надо было долить а чего не знал. Вот и повелся на пролетарское ТНК, как раз мимо магазина проезжал.
Svarog
А это наверное потому-что с завода в КПП было залито моторное масло, а ему на смену пришла трансмиссионка, каковая как ни крути хуже для синхронизаторов, особенно холодная, зато лучше для шестеренчатых пар.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:13
У нас ТНК выпускают, моторное считается самым говенным , про трансмиссионное не занаю.
Хмм, а не скажет ли многоуважаемый сэр, разливают ли под маркой ТНК Ультра масло Texaco Havoline (ибо я его заливаю в полной уверенности что именно так дело и обстоит) или произошла уже некая подстановка понятий и под этой маркой содержится невесть что.
SuperFly
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2005 15:58
Я не знаю какую хрень льют под видом ТНК Ультра, может и Texaco может синтетику Mobil :-D, слышал просто несколько нехороших отзывов - для меня этого достаточно.
Как в 12-стульях "Вас обманули - вам дали намного лучше Smile Smile Smile "
Mail.ru
