alex57rus
Всем привет!
Кто поставил керамический кран на печку, отзовитесь.
Какие впечатления?
Не поменять ли заранее штатный кран, пока не потек, на это дело?
Заранее благодарен.
Гош
Ставил на старую машину года 3 назад, этим
летом и продал с ним, никаких проблем не было.
Утконос
заранее не меняй!!!
ставил на классику керамику - норм., но на 9 они совсем другие...
surik93i
видел на классику ставят керамический кран.
видел на классику ставят кран от 2108, трудней поставить, нужно коечего переделать, но результат получается лучше, чем в первом варианте.
но чтобы на 2108 ктолибо имел проблемы со штатным краном - невидел.
назад в дебри чтоли?
мож передний привод переделать на задний в самаре Smile
V0ice
летом после покупки обнаружил тосол на коврике. купил кран - в процессе установки выяснилось что тек радиатор печки. в итоге заменил и то и другое. Пока проблем нету.
Люся
Сколько стоит замена радиатора печки и где это.
И сама запчасть почем? Sad
V0ice
краник в районе 180 руб.
радиатор печки алюминиевый по разному от 600 до 750 (смотря где)
сразу заменил антифриз (nordix) 2x5литров = 500 руб.
менял всё сам, поэтому стоимость работ не знаю. Угробил весь день.
Люся
Мне краник летом меняли- он потек и оказался на герметике-склеенный прежними хозяевами! Купила керамику. Сухо,не течет
Но:Толи там не того отрегулировали- вообщем печка не особо горячая и дует плохо, нет напора на 1 скорости. Обнаружила только недавно,зимой. Радиатор который большой впереди над бампером чистый, Я уверена.
p.s. Отец предположил: Воздушная пробка? Смеялась...... Smile
V0ice
вполне возможно не отрегулирована тяга открытия краника.
