Как внезапно кончился диван....
Вчера ехал, все нормально, работала печка, дворники, вентилятор охлаждения, ближний свет, подсветка панели. Вобще ехал - наслаждался, и тут внезапно стало темно
. Нет, не в глазах и не на улице резко ночь наступила. Просто потухла приборка (подсветка), и габариты и ближний свет и печка и лампочки указанного на приборке.
Думаю надо остановиться и посмореть, мож колодка из ЧЯ вывалилась? Остановился, посмотрел, ничего не вывалилось. А потом не завелся
. Причем при поворет ключа даже небыло слышно включения релюхи на стартере, хотя из торпеды щелчок доносился.
Аварийка работает, стоп сигналы работают, дворники тоже пашут, плафон в салоне тоже включается, поворотники тоже везде работают.
А омыватель и прочее нет.
У меня ВАЗ2109, НП, недавно менял ЧЯ, поставил другой (тоже старого образца, только с флажковыми пред.). На колодке Ш1(Х1) один провод(силовой красный или розовый) был сильно оплавлен, но это было уже давно, контакты на клеммах вроде не окиселны.
Что это может быть??????? Подскажите плиз....
