MegaTuner писал(а):Почитал я тут все это,. Устарел ваш вариант давно вместе с автором! Давно уже практикуют "искра в поршень".
Свечи дорабатывают так чтоб искра била в поршень! Вот это реальный результат! У меня такая фигня уже 4 года на форсированом движке! Ноу хау из спорта! Доработать не сложно, но требуется точечная сварка.. Вот это реально дает ощутимую прибавку! Правда требуется и доработка системы зажигания.. Нужня для этого мощная искра. Так что вот..Цифровика нет, но если удасться его надыбать обязательно покажу эти свечи..
Несбыточная мечта! Интересно, какое расстояние будет между поршнем и контактом свечи например при УОЗе в 30гр? При тапке в пол, УОЗ действительно будет на низах оборотах будет маленьким около 5гр, тут искра может и достанет, при увеличении оборотов, УОЗ возрастёт, до 20гр(значения УОЗа приблизительные), опять поршень далековато. Искра всегда идёт по минимальному сопротивлению, читай расстоянию, вот если поршень дальше чем ГБЦ(отрицательный электрод свечи) искра пойдёт не на поршень, а на резьбу свечи.
Из личного опыта установлено, что если фронт пламени больше(читай искра в поршень) тем меньше необходимый УОЗ.
Можно на стандартной свече боковой элетрод не совсем убрать, а оставить вертикальный огрызок, чтобы при далёком расположении поршня искра била на него, отклоняя искру в камеру сгорания от свечи. Как только поршень подойдёт к свече(тапка в пол, низкие обороты) по идее должен быть злой подхватище.
Но эта теория, помоему недалека от практики. Надо подумать и затестить.
Скажите какое расстояние в милиметрах, между поршнем и ВМТ, при положении поршня за 20 градусов до ВМТ, а потом следует прибавить ещё расстояние от конткта свечи до ВМТ, т.е. надо сложить расстояние искры в ГБЦ(оно должно быть много меньше расстояния до металла ГБЦ, а иначе искра тут же уйдёт по минимальному расстоянию и в поршень не достанет) и прибавить толщину прокладки.
Должно соблюстись условие,
Длина искры(расстояние до поршня) меньше чем длина изолятора.
