Пон
Как проверить стартёр 21093? из-за чего он горит ( уже второй ) я чайник по кличке Пон...плиз халп
ssj
Пон писал(а):Как проверить стартёр 21093? из-за чего он горит ( уже второй ) я чайник по кличке Пон...плиз халп
что именно горит якорь или статор?
Пон
Якорь живой...релюха помоему...
ssj
Пон писал(а):Якорь живой...релюха помоему...
так релюха или на стартёре апендикс?
RS_2108
ssj писал(а):Пон писал(а):Якорь живой...релюха помоему...
бендикс вообще-то.
релюх на стартере нет. на стартере есть втягивающее реле. ты его имеешь ввиду?
ssj
RS_2108 писал(а):ssj писал(а):Пон писал(а):Якорь живой...релюха помоему...
бендикс вообще-то.
на стартере нет реле я знаю, оно стоит не там, да и с втягивающим не должно ничего случиться. чаще всего горит якорь если башмачит из-за втулки передней, может ещё разбить посадочное под втулку передную.
