ScroleR
Здарова всем. на сто сказали что здохла правая фара. показали что эта хрень- которая зеркало, там просто болтается, как будто её там почти ничё не держит, или слабо держит? что это может быть? возможно ли её починить? и как?
<MexaniK>
Если рпавильно понял, то ты имеешь ввиду отражатель!! те большую пластиковую штуку, которая рассеивает свет от лапы!!!
Если так, то.....
Снимаешь стекло фары..оно либо на герметике(тогда просто покупаешь новое и герметик, а старое разбиваешь) , либо на за щелках...
Предварительно сняв саму фару с машины...
Этот отражатель...держиться на двух направляющих болтах- болты регулировки...и на пружинке-гидрокорректор!! Когда он(отражатель) слитает с болта или гидрокорректора, то начинает болтаться по всей фаре....Соответственно просто одеваешь его обратно на направлющие и место посадки обмазываешь герметиком(чтоб снова не соскочил!!!)!! И собираешь фару(стекло на герметик, чтоб вода не попадала внутрь)!!! Ставишь на машину и регулируешь(после того как герметик высохнет) , и радуешься жизни!!!:cool:
Новая фара примерно 1500 руб стоит..Стекло 180 руб..+ герметик прозрачный- 80 руб....
8-)
